Пришел в ремонт компьютер, в блоке питания которого кто-то уже ковырялся, и как следствие, отсутствуют некоторые детали.
А именно: силовой транзистор, один из вв конденсаторов, резисторы.
Если с силовым конденсатором все более-менее понятно, то с резистором R909 не очень. Он стоит между трансом дежурки и импульсником.
Может у кого есть такой под рукой. Заодно скажите какой вв транзистор родной стоял.
В догонку... Компьютер в малогабаритном корпусе, стандартный питатель не лезет.
Sergey P., Привет!!!
Хоть на нашем форуме много экстасенсов, но зачем голову ломать.
Опишите поподробнее состав блока, сфотографируйте интересные места.
И тогда Вы получите исчерпывающие советы. Не будем гадать.
Ждём информацию.
Михаил.
Первая фото - обведены места, где стоят убитые элементы.
Номинал стабилитрона и двух SMD резисторов - неизвестен.
Установлена микросхема 1001DL.
Радиатор с платы я выпаял, чтоб лучше было видно. На нем стоит пробитый К2608 и место под силовой транзистор.
Вторая фото - красным обведено место, где стоял резистор. Какой, ниезвестно.
Третья и четвертая - содержимое блока питания
На пятой - его внешний вид внешний вид.
Сложно вам что-либо по вашим снимкам сказать(не подумайте, снимки отличные). Информация специфическая. Незнакомая микросхема и сложный монтаж с смд компанентами. Непонятно, что и куда идет. Если есть товарищи которые вам подскажут - вам повезет. Иначе набирайтесь терпения и начинайте разрисовывать схему возле отсутствующих элементов. Вместе с вами мы его починим, не беспокойтесь.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Немного проясняется... Неисправные детали находятся в цепи дежурного напряжения. Оно собрано по типовой схеме: N2222 + полевик K2608 + обвязка с оптроном.
Остается один вопрос: какое напряжение стабилизации стабилитрона в цепи затвора полевого транзистора.
В одних схемах он на 6 вольт, в других на 18 вольт... Какой ставить? Может посоветуете. Он вроде защитный.
На фото часть схемы дежурки очень похожей на мою.
Силовой транзистор из серий W9NB90, 2SK2611.
6 вольтовый стабилитрон ставится в схемы с С5027, а с
18 вольт ставится с полевиками.
Михаил.
Это стабилитрон защищающий затвор полевика от превышения на нем напряжения выше указанного в паспорте транзистора. У применяемых в данной схеме полевиков максимальное напряжение на затворе примерно до 20В. Для уверенности посмотрите даташит на ваш транзистор. Все остальные, выгоревшие у вас, элементы заменяйте, сверяясь с данной схемой.
Спасибо NMD, а я-то ломал голову: чего это в одних схемал 18 вольт стабилитрон, а в других - 6. А слона-то я и не заметил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо plohish за разьяснения.
Теперь все стало на свои места. Осталось дождаться силового транзистора и запускать питатель.
Хотя я вначале запущу только дежурку. Ведь можно не впаивая силовой транзистор, запустить источник дежурного напряжения и посмотреть работает-ли он?
Для проверки дежурки достаточно иметь напряжение на конденсаторах, как на схеме.
Запустите дежурку, проверите выходные напряжения, питание Шим и если все правильно,
устанавливайте силовой транзистор и запитав БП через лампу, включайте БП.
Михаил
Запустил питатель. Все прошло без шума и пыли.
Сначала через лампочку, а потом как положено.
В качестве силового поставил К2611 а дежурку на 2N60B.
Кстати, после того, как запустил питатеть, принесли точно такой рабочий (я попросил заказчика посмотреть на остальные компьютеры и если будет такой-же питатель, принести).
Еще раз спасибо!
