Попался в ремонт Codegen 300W (модель 200XA N, шасси - CG-13C). Вылетели входные цепи, + транзисторы раскачки. Начал разбираться с цепью запуска TL494 - удивился цепи защиты от перенапряжения на выходе: собрана с точностью до наоборот Вот собссно кусок схемы:
Единственное разумное объяснение работы защиты - выгорание транзистора в экстренной ситуации...
Встречал такую схему разок. Неисправность была какраз связанная с такой схемой, блок всегда работал при подачи напряжения. Непомню причину. Долго вьезжал в схему.
atxbp.narod.ru/
а где кусок схемы?
Переезд форума на новый движок прибил его вот он
Присмотрелся к плате пришедшего в ремонт гембирда - отсутствует защита от перенапряжения по выходу, стабилитроны/резюки не впаяны. Ради интереса взял плату от другой модели гембирда (давненько пущенного на органы) - аналогично...
P.S. кто знает, какие у них в дежурке транзисторы? C5027, но в корпусе ТО126 на datasheetarchive.com такого чуда не нашел... подозреваю, какой-то китайский вариант KSC5027...
а чем 2SC5027 не подходит? В частности тошибовский вариант.
Аццкий ромбовод {:€
даташиты на 2SC5027 тошибовские видел - и корпус не тот (нечто сродни ТО92 по габаритам, только с обеих сторон срезанное), да и 300В к-э маловато все же
Тема по поводу напряжения к-э у этих транзисторов уже проскакивала на форуме.
Возьми KSC5027 800V\3A.
Исходя из чего ты взял, что тебе надо именно ТO-126?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Просто интересно, что за зверь
А в сабжах вместе с транзистором дохнет и транс... пробовал ставить туда как 2SC4517, так и D13007 - дежурка не стартует... Во всяком случае - у всех 3 попавшихся дежурка так и не стартонула.
Вам не кажется, что для дежурки Uкэ= 550В(для первого)и 400В(для второго) несколько маловато(мягко говоря)?
2 NiTrO
А какое сопротивление силовой обмотки транса, или обрыв? Да, и лучше на старт дежурку после ее ремонта проверять на пониженном напряжении. У меня пока не одного вылета ли-ней детали.Вчера еще раз проверял после переборки. Старый блок, дежурка на одном биполярном. 10 килоом на базу с + питания, напряжения на вход плавно до 10 вольт. где-то при 8 запуск. Запустилась на 24 килогерцах.
atxbp.narod.ru/
