Купил новый БП 450Вт. Первый вечер все супер, на второй день выключился комп(( перепробывал все. Выяснил, причина в БП. При замыкании зеленого и черного проводов успел промерять все напряжения, все в норме, но тут он выключился, долго не запускался, на следуючий день опять перемычка запастился на 30-40 сикунд и опять выключился, не запускался около 3 часов, опять 30-40сикунд и вырубается(((((((
Подскажите что делать??? в чем причина???
Вычитал, что в этом блоке питания есть защита от перенапряжения ( в сети 215-225В), защита от перегрева (горелого запаха не слышно, воздух дует холодный) и защита от КЗ (приэтом случае думаю, что вообще не запускался бы)
Красавец!!!![](/images/koloboks/cheer.gif)
Срочно помыть с зубной щёткой, потом феном хорошенько сушим, по моему это резистор - R21. Виноваты как обычно конд. дежурки. Если они около 470uF и меньше, то никак не выдают своей скрытой беременности... Вот буквально вчера меряю с виду целый 100uF/16V, a у него там ~22uF осталось...
Вообще довольно свежо выглядит?!
Шимка на доброй старой TL494 она же - КА7500
Схемы тут на сборнике схем в начале страницы, берём к примеру:
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027, 3.3В - КПС.
у этой схемки, это R41
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
Схема Codegen 300W. Резистор R50=22 ом. Из-за проблем в дежурке сгорел ШИМ, возможно Q62SC945(на схеме С6)
почистил плату Codegen 300W, действительно R50 - сгорел, C14, C11 - вздуты, Q5, Q6- потемнение под элементами, все менять
хелп плиз! Codegen 300W
заменил R50, C14, C11, Q5, Q6, но БП не работает((((((((, что еще смотреть?????
при замыкании зеленого и черного начинают греться Q5, Q6
История с уходом в защиту БП DeTech 6 JX-H450A 450W закончилась возвратом денег![](/images/koloboks/green.gif)
мультиметр тебе в помощь- эстрасенсы все в отпуску...![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
ШИМ заменили? Диод D8 в дежурке не пробит? С12 живой?
диод не пробит, кондеры все заменил, микруху не трогал. у меня стоит ка7500с, есть из старого БП DBL494 - подойдет???
Подойдет.
Спасибо всем за помощь!!!![](/images/koloboks/hmr.gif)
БП DeTech 6 JX-H450A 450W - ВОЗВРАТ денег!
БП Codegen 300W - отремонтирован заменой R50, C14, C11, Q5, Q6, ШИМ КА7500(DBL494)
