имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
"Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают? Странно." - всё правильно, (при отключеной защите, о чём писалось выше, с включеной просто выключаеться), падают выходе, но на силовой части меняеться только форма импульсов, что видно на осцилограмме, цена деления на обоих осцилограммах одинаковая. Скважность на базе меняеться отличьно - грешить не на что.
Нагрузку вешаю ДО 20 ват!!! - этото что писал под нагрузкой, причём по мере прогрузки, тоесть при увилеичении её, выход садиься всё ниже и ниже.
Данный блок хотелось бы решить чисто принцепиально, для себя и Вас - тех кому интересно.
Спасибо за поддержку. Буду с понедельника. ТОгда гляну на осцилограммы болков рабочих. НО.... этот блок отличаеться от стандартных трансом силовым - повторяюсь 3.3 и 5 вольт снимаються с одной и той же обмотки, но через разные диоды шотки, + на 3.3 вольта стоит доолнительный дросель и всё... 12 вольт как всегда, на продолжении обмоток.
Хм. превый раз такое вижу... то что с одной то это класика, но чтоб не ключом получать 3.3В - первый раз вижу, тоесть повторяюсь - ключа нет, токль Диоды Шотки с разным сопротивлением и разные дроселя....
UAM - ключи давно менялись и проверялись - на базах порядок под нагрузкой скважность меняется.
Была у меня мысль что как только Вы увидете осцилограмы свыше - сразу будут фразы по типу - "Что это за осцилограммы в холостом? Они не должны быть такие".
ПОвторюсь - блок отремонтировать хочеться исключительно принципиально
И оцените количество схем с примечанием "МС" - так вот это и будут схемы с "магнитным стабилизатором", на сборке диодов шотки, управляющем транзисторе и дросселе.
Полевик в этой цепи применяется только в самых отсталых схемах (Maxpower, PowerMaster, KME, Sunny - вся дружная "китайско - небрендовая" компания).
Осциллограммы снять все некогда, работы навалилось
Точку снятия осциллограмм уточните, пожалуйста.
Колектор - эмитор силовых ключей, "0" - по средине
Постараюсь в ближайшее время снять подобные осциллограммы с рабочего блока для сравнения.
А на выходе трансформатора не пробовали смотреть?
Сигналы на выходе аналогичные - выглядят также и под нагрузкой и в холостом
Само собой разпиновка другая у транса.
Похоже, не работает один из ключей.
Посмотрите сигналы на базах ключей относительно их эмиттеров.
Ээээ... Вообще-то снятие 3.3. и 5 вольт с одной обмотки - это классика жанра и стандарт
Это любой блок с магнитным усилителем канала +3.3В.
Откройте раздел: Схемы блоков питания
