БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528, дежурка есть, выходную цепь прозвонил вздутые конденсаторы заменил.
на выходе микросхемы FSP3528 (конт.19 и конт.20) вот такая осциллограмма
а на выходе транзисторов Q9 , Q8 вот такая
Подскажите это нормальные сигналы ? с микросхемы FSP3528 (конт.19 и конт.20) я так понимаю это нормальный сигнал а вот после транзисторов сомневаюсь.
схема
не знаю перерыл интернет по запросу "FSP3528 отключение защиты", но не чего так и не нашел ((((
ткните пожалуйста ссылкой, как отключить в этой шимке защиту, и включить БП насильно.
Попробуйте читать чужие сообщения и думать
щас попробуем поиздеваться немного иначе)) кинем "кость" и посмотрим чо выйдет)) ...лишь-бы не поперёк горла))
...ложки нет
Года 3 назад вы все были попроще и отвечали реальными советами, не пойму что стало с вами, и что самое интересное я не вижу больше не кого кроме двух участников которые хоть как то отвечают на форуме. Не ужели больше нет специалистов которые занимаются ремонтами.
Спасибо за ссылку я эту статью читал, там только описание работы модуля и способ его проверки, но ни слова как отключить защиту, а я спрашивал по поводу отключения защиты.
Оказывается я не правильно определил неисправность, блок питания под нагрузкой тоже работает замечательно и все напряжения в норме. Но только стоит отключить блок он больше не включается пока не постоит минут пять. Потом опять все замечательно работает.
В чем может быть причина такого поведения?
а без осмысления уашпэ никак... жысь так устроена, шо свой котёл варить должен и переваривать поступающую в него информацию. это только в ресторане всё готово и на блюде, можно заказать и пережёванное... наверно...
maco вам уже всё выдал, но вы в упор нихрена не видите, поэтому я дал ещё ссылку с картинками, может там разглядите, но нет, там же нет плаката ОТКЛЮЧАЕМ ЗАЩИТУ! ВСЕ СЮДА!
поржать не вышло, настроение только спортило... действительно, три года назад, народ ещё думал... теперь сплошняком конченые потребители. ну, это ваш выбор, добровольный, сами и е****сь.
...ложки нет
