БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Есть странный набор букв - ООС
Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться, если выпаяны транзисторы APFC.
Ясно что на выходах CM6800G не постоянка. Вы-то по делу что можете сказать?
Почему летят при запуске блока силовые транзисторы APFC и где искать причину?
kamysy2 писал(-а):
ООС как раз вполне себе присутствует, несмотря на разомкнутость контура управления в целом:D.
kamysy2 писал(-а):
Позднее осознание таки лучше постоянного бреда:).
kamysy2 писал(-а):
Если сдуру внимательно читать чужие сообщения и думать, то можно заметить некоторые полезные вещи lol. Заниматься осознанной диагностикой или продолжать генерировать бред с бессмысленными вопросами - дело добровольное:).
Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" - у вас какие-то навязчивые идеи. "Будьте проще и люди к вам потянутся.":)
kamysy2 писал(-а):
В отличие от вас я хорошо понимаю написанное:).
Если вам таки лень читать/думать, то это ваши проблемы:D.
Не все же такие умные как вы!
Надо будет организовать курсы с вывеской аля "Научу читать [не]дорого":D.
Вперёд и с песней!
Начнем курсы прямо сейчас и даже за недорого lol.
Имеется один клиент - kamysy2. С чтением у него плоховато, а с процессом размышлений еще более печально:).
Начнем с чтения. Задача - прочитать еще раз несколько предложений (язык русский) и попытаться их понять:):
kamysy2 писал(-а):
почему на одном выходе напряжение меньше ...... а на втором в несколько раз больше
maco писал(-а):
в вашем эксперименте может наблюдаться подобный эффект даже при полностью работоспособных элементах:). И проверяется достаточно просто - для этого стоит почитать документацию и слегка подумать lol.
maco, можно вопрос?
Попались два блока FPS, ATX-500PNR и ATX-550PNR по мощности с SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1 одинаковые, но обратил внимание что в первых двух APFC собрана всего на одном полевике с меньшим максимальным током. В SPI-500 - на двух более мощных для надёжности?
Кстати в одном транзистор и предохранитель были сгоревшими, заменил на тот что не догорел у меня в эксперементах 10N60 и БП запустился.
Ещё обратил внимание что работа БП срывается при подключении нагрузки ввиде 12 в автомобильной лампы, в тоже время при подключённой лампе, БП успешно запускается и работает. Из-за низкого сопротивления нити холодной лампы или другие могут быть причины?
kamysy2 писал(-а):
для надёжности?
Скорее из-за меньших потерь:). А вероятность выхода из строя 2 элементов может быть больше вероятности выхода из строя 1 элемента при некоторых условиях.
kamysy2 писал(-а):
Большой бросок тока по одной из линий, перекос напряжений, срабатывание защиты, например.
