Господа, прошу вашей помощи.
Есть БП - HIPER HSU-5M730-SE. Он внезапно умер от перепада напряжения в доме.
Не стартует - ни с материнкой, ни при замыкании PS_ON на массу.
Измерил напряжения:
PS_ON - 1,32В
+5VSB - 1,5В
Где копать?
В дежурке обнаружил три оптрона 817C, но т.к. не знаю как их проверять (опыта в электронике почти нет ваааще), решил прозвонить ноги 1-2 (диод) на сопротивление. У всех трех оптронов получил разные значения - у первого 1300 Ом, у второго 800 Ом, у третьего - 950 Ом...
Что еще - предохранитель цел, следов возгорания нет.
HELP.
Есть фотки блока -
photofile.ru/users/wanderlust/3735636/
Спасибо.
Из 3 оптронов только один в дежурке. Второй - выключатель основного источника, третий - стабилизация основного источника.
Какое напряжение на входных конденсаторах ?
PS 8 мегабайт всего лишь вместо того, чтобы написать "вздувшихся конденсаторов нет" (84919093.jpg ) ?
Могло и стабилитрон в дежурке зацепить
Выпаять его нужно и проверить: Через резистор около 300 ом подключить к источнику постоянного тока напряжением примерно в два раза больше напряжения стабилизации самого стабилитрона Плюс к катоду минус к аноду подключить нужно Транзистор С945 замени на заведомо исправный проверенный Может в утечке быть если переходы зацепило скачком сетевым TL431 тоже выйти из строя могла на выходе дежурки Опиши хоть на чём дежурка собрана а то так трудновато тебе помогать без информации дополнительной
про фотки - пардон, обработать нечем... пишу с ноута, на котором кроме браузера и ворда ничего толком нет. Комп, как вы догадываетесь, не пашет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Про конденсаторы - там стоит 2 здоровенных конденсатора 470uF/400V (подключенных параллельно), напряжение на каждом из которых составляет.... 656В....
p.s. Там есть одно странно место в дежурке - возле группы разъемов. использующихся для подключения второй платы БП, есть стабилитрон, который прозванивается на пробой (писк тестера). Но! Если его выпаять - то пробоя нет. Поменял его на другой такой же с другого дохлого БП. Невпаянный не пробивает, впаянный - пробивает. Подозрительно как-то... Маркировку стабилтронов определять не умею (ламер в этом вопросе).
Модель БП - HPU-5M730-SE или HSU-5M730-SE?
wanderlustpork писал(-а): Мягко говоря, сомнительно. Я бы рекомендовал откалибровать прибор, если прибор калиброван, то желательно отключить APFC.
wanderlustpork писал(-а): Подозрительно то, что ремонтник (хотя это слишком мягко сказано) не догадывается о том, что в схеме параллельно стабилитрону может стоять какой-нибудь элемент, который имеет малое сопротивление.
P.S. Нда, надо будет для особо одаренных ремонтников в Азбуке крупными буквами написать - "учите ТОЭ".
я просил не издеваться, а помочь советом. в нашей стране всегда все вот так вот делается, методом стеба и глума.
Я сразу написал - опыта в этих вопросах мало, и не называл себя гуру электроники.
спасибо за бездарную помощь. помогли.
Где же здесь глум и стеб?
Хоть Hiper и самые ненадежные блоки в диапазоне >400W, но ни схем, ни особого опыта ремонта пока не наработано.
А сообщение
может вызвать лишь опасения за Вашу жизнь - конденсатор на 450 вольт в течении минуты при таком напряжении должен сделать ну очень шумный Ба-Бах.
После этих слов, выражение
совсем запутывает.
wanderlustpork, давайте начнем с начала, а не с перебора сотни деталей БП подряд:
1. rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Это не отписка, а необходимые уточнения, для понимания примерной схемотехники вашего БП.
2. У вас неисправна дежурка, ибо вместо +5VSB мы имеем +1,5V. Вот и начните с изучения оной, посмотрите rom.by/forum/Shemy_BP, возможно что-то напомнит вам вашу.
3. Комментарии коллег по поводу "656В на конденсаторах" более чем гуманны. Даже при работающей схеме APFC напряжение на них на может быть более 385V. На мониторе вашу тему сразу бы в "песочницу" отправили.
4. Обо всем измерянном, увиденном в БП отписываемся, иначе мы и не сможем вам помочь.
Или стоит поковырять APFC, чтобы понизить напряжение ?
Прям озадачили вопросом. Сформулирую точнее: за все время ремонта мне не попадались БП с APFC с напряжением на конденсаторе более 385V. Можно допустить, что один разработчик лоханулся, но в компьютерных блоках больше 400-вольтовых особо не встречал. Разве в ноутбучных 450V попадались. Но в ноутбучных все компоненты обычно с двойным-тройным запасом ставят - греются меньше.
Эх! Попал бы хоть один HIPER на распотрошёнку!
