Входные конденсаторы - не было. Предположительно - 470 *200
Дежурка...
На отдельной микросхеме - UC3843A (пробита)
Силовой транзистор - 1 шт - 9N90C
Имеется в наличии еще один транзистор 1HO165R - 4-х ногий без понятия за что отвечает.
Вертикальную плату сфотографировал отдельно, пробит диод (стабилитрон) ??? Как их проверить по номиналам?
Отсутствует - транзистор во вторичке (Q201) (на фото выделен красным), конденсатор в дежурке (C902)(предположительно - 470*16) и деталь с позиционным обозначением ZD801 - предположительно керамический кондесатор... Если есть возможность - подскажите, что за детали....
Также во вторичке имеется микросхема - TPS3510P (ШИМ?)
Вложение | Размер |
DSC04098.jpg | 62.19 КБ |
DSC04099.jpg | 76.05 КБ |
DSC04102.jpg | 83.47 КБ |
DSC04106.jpg | 54.6 КБ |
1HO165R - ШИМ дежурки.
UC3843A и 9N90C - основной источник.
TPS3510P - супервизор.
Затевать ремонт стоит, если есть возможность найти 9N90C за приемлимые деньги и есть уверенность что основной трансформатор жив.
Я бы не стал связываться.
Через лампу запускал без транзисторов... Дежурка имеется (около 5 вольт)
Все-таки решил связаться.
Транзистор поставил CEP36N... (аналог 603АЛ но мощности насколько помню чуть меньшей). Что либо иное из имеющегося не идет...
В силовую часть - керамический конденсатор 472 * 1 mkv (ставил 104 но почему-то начали жутко греться входные электролиты).
Так же на дежурку - 470*16 еондер.
Итого и дежурка и ПС_ОН 5,15 вольта, запускается, но! на+12 сперва прыгает напряжение до +11,8 затем подает до 9,4-10,4 вольта, при этом на +5 вольт - 5,8... на З,3 - 3,39 вольта.
На вертикальной плате ставил и fr4148 и стабилитрон на 18 вольт - итого работает (подскажите, что там должно все-таки быть).
Деталей неисправных не нашел... ПОдскажите, что еще глянуть?
Без нагрузки. Трансформатор не смотрел... Гляну. Думаете - он виновник торжества?
Еще раз осмотрел БП. На выходе +5вольт (R15) отсутствовал резистор на землю. Поставил на 33 Ома. Итого
+12 - +11,96, +5 - +5,08, + 3,3 - +3,38
Работает)
Видимо, первоначально кто-то решил попробовать переключить перемычку на корпусе с 230 вольт на 115. В итоге - выгорели варисторы и вынесло микросхему UC3843A.
Человек, что пытался ремонтировать начал импровизировать. Итог - кучка спаянных деталей...
резистор на 5 вольт должен быть 62ома
