Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
Интересуют элементы - IC9, R42, Q8,Q11,Q12, C12,C19
ДГС и дроссель APFC внешне не перегретые(судя по цвету и состоянию лака на проводах), хотя сам сердечник почему то не цветной, а черный ???
И еще непонятно, от какой детали на плате столько копоти? Возле С12, от нее?
CM6805?
CM6805(A;B)/CM6806A были такие догадки, они же различаются частотами, какая из них?
А исправность и емкость на скорую приблизительно оцениваю по величине и скорости отклонения стрелки на Ц4342, на пределе 1ком для данной емкости. Сейчас еще раз сравнил с заведомо исправной 470х16 , поведение стрелки почти идентичное, с чуть большим отклонением для 470.
У меня тоже похожий Hiper сгорел на 500 Ват.
Сгорел когда подлючил простую лампочку на 12В 40Ват. Ненадежная схема короче.
Микруха стоит вроде как см6808.
Помоги мне с диодами которые у тебя стоят в том месте где чернота на плате. Только они у меня в пластмассе, а у тебя в стекле.
И еще не могу понять номинал резистора (который стоит у тебя по центру, ближайший к черному поролону) вроде как 460 Ом.
Остальные номиналы посмотрю завтра так как блок на работе оставил.
Может кому поможет. Попался такой блок на 600 Вт.
Предохранитель, диод и ключ на радиаторе + диод HER308G пробиты. Микросхема жива, рядом выгорел мелкий транзистор. Зато остальное целое выкладываю фото.
Может кто подскажет. что за транзистор под маркировкой ZCW09 ZCW08 ?
Обведи который? Или какое название на печатке? а так проследить куда дорожки идут и прикинуть что там может стоять, они все типовуха
Номер на плате Q6.
Если считать это биполярный транзистор, то база, как и у Q10 через 100 Ом резистор соединена с пятым выводом ШИМ CM6806AG. Эмиттер - с затвором силового транзистора.
Судя по даташиту (...), 5 нога - PFC transconductance voltage error amplifier input.
У моего К700 AD-1T8 Rev:C1 установлен IC9 CM6806AG, R42 - 431
То же бы хотел узнать про ZCW09 ZCW08. Только известно, что биполярные
Вообще-то к маркировке относится "zcw" 09 это дата выпуска. А вот справочник что это за транзистор ответа не дал(есть только ZC - npn (2n)3904, что в принципе возможно)
Если это эммитерный повторитель(скорее всего) то пойдут 1p - npn(KST)2222A и 2f - pnp(KST)2907A
или топорно, на худой конец(они слабее) С945 и А733
UPD
Посмотрел внимательнее фото - там пары ZCW и ZDW
ZD это pnp (KTN)2907
в () потому как буквы могут быть другие(зависят от производителя)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Имеются 50 штук таких блоков (K700/M700) У всех дефект один и тот же. После нескольких дней нормальной работы, случайно в бп взрывается горячая часть, а именно почти вся схема ККМ. Вопрос, как можно переделать блок и сделать без корректора? Схему на бп не нашел, и даташит CM6806 не помогает.
