Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16). Напряжение по ногам: 1-0, 2-2.5V, 3-0.14V, 4-0, 5-1V, 6-6.2V, 8-2V, 9-0, 10-0, 11-2.2V, 12-14V, 13-2.6V, 14-2.6V, 15-2.6V, 16-2.4V
на радиаторах горячей части: D209L и С5353 (дежурка?)
на радиаторах холодной части разглядел S30D45CW
Транзисторы Н945
Схему не нашел, да и подобного не видел. CP494 по цоколевке, да и по составу внут.блоков идентичен с TL494
По замерам могу сообщить еще. Дежурка очевидно работает, потому как 5 волт на зеленом проводочке имеется (светодиод на мамке светится). По моим предположениям: в связи с отсуствием 5 и 3.3 вольт на микрухе 3510 срабатывает защита, которая на ней построена. Следует разобраться значится с каналами этих напруг?
Если есть у кого схемка, киньте плииз. Может советом подскажете, где что копать? Насчет 209 уже почитал, что это плохие транзисторы. Пока их не проверял. Также из прочитанного здесь на форуме следует, что микруха 494 подлежит списанию. Так ли?
В дополнение: на радиаторе холодной части стоит STPR-1620
имеются транзисторы TL-431K, оптрон - 817BN
ДГС?
А что ДГС...
А если реально блок так себя ведёт - даже в обход супервизора. Шим и дгс 100% исправны даже транс раскачки с рабочего бп переставлен - обвязка силовых исправна - куда дальше то копать? Силовой транс поменять?
Блок питания ISO-450PP отремонтировал и запустил в работу еще в мае 2020г., причина-был пробит диод D10 в усилителе раскачки(параллельно транзистору Q3).После его замены все режимы в силовой и схеме управления восстановились. Спасибо всем за участие!!!
Такого же пенсионера в ремонт притащили, 80% кондёров под замену, 10 лет почти не выключаясь отработал бедолага...
В моем случае диод был полусдохший в раскачке -звонился нормально но оказалось была утечка-друг помог
