БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps
Это у меня так попадается или что? Не могу понять. В сабжевых блоках по любому поводу горят силовые трансформаторы. Смотрю, тему про них еще никто не поднимал. Выгорают жестоко. Часто вообще никаких видимых повреждений на плате, а из транса торчит кусок оплавленной обмотки. Уже штук 8 таких блоков на доноров пошли.
Один поднимал - перепаял четыре транса с доноров, целых на вид и на прозвон - только четвертый заработал. В трех предыдущих видимо кз витки есть.
Как бороться? Питатели вроде не совсем дешевые, жалко их просто так выкидывать. Тем более что остальное у них практически никогда не горит, разве что изредка дежурка вылетает.
M-16, что ты имеешь в виду? Какую "нижнюю" часть?
Мысль посетила. Сегодня выпаяю транс, вместо основной обмотки впаяю резистор килоом на 10 и посмотрю как там импульсы поживают на линейной нагрузке...
Я в принципе знаю что произошло с блоком изначально. Что-то случилось (вот интересно что), в результате чего стал опять таки сильно греться диод рекуперации и его пробило (звонился накоротко). Соответственно сразу же отгорела обмотка рекуперации, в результате выбросом напряжения пробило силовой ключ и его разнесло на кусочки (транзистор в здоровом корпусе), попутно выпалив резисторы обвязки ключа, сам ШИМ, а потом уже и низкоомный резистор в цепи истока ключа. Предохранитель не сгорел
Как известно, первичка разделена на две части (не ограничивается тем, что сверху намотано).
Сейчас принесли IP-S350A2-0 (более поздний ревижн, дежурка на другой микрухе). Диод UF2007 в цепочке рекуперации дохлый.Транс не успел сдохнуть.
Учитывая тенденцию, предполагаю: трансы дохнут уже после того, как диод прошибает. Остаётся выяснить: диоды плохие, или схема не правильно расчитана.Кондёры некачественные отпадают (в новых источниках другие стоЯт).
Так я проверяю первичку целиком, а не по половинкам. попутно сравнивая индуктивность первички и обмотки рекуперации, которые должны быть идентичными, потому как в этих трансах обе обмотки намотаны вместе двумя проводами. Все нормально...
Я думаю, диоды нормальные. Кажется мне что ошиблись китайцы в расчете где-то...
Ничего не понимаю. Поменял ключ (временно) на 2N60, кондер и диод в цепи рекуперации, все мелкие детальки в цепи затвора ключа. Транс. Ничего не меняетя. Более того, от подключения 20 Вт нагрузки к выходу блока (при номинальном напряжении) ток входной цепи тоже не меняется. Зато заметил интересную вещь. Так как ключ без радиатора, то стало заметно - он тоже сильно греется.
При подключении вместо первички транса резистора напряжение на ключе не меандр. т.е. тогда, когда ключ должен быть закрыт, он закрывается плавно, и за время его выключенного состояния напряжение на нем вырастает до примерно 5 вольт (нагрузка 50 кОм). Чем меньше сопротивление нагрузки, тем быстрее он закрывается. С трансом он закрывается мгновенно. Наверное ток исток-сток влияет на скорость закрытия.
В общем у меня мыслей кроме как о кривых трансформаторах не осталось
2 М-16 Там оно нулевое как-бы относительно, не кто блок в -275 по цельсию не охлаждал.
2 ezhik97 Будем наблюдать, у меня тоже должны скоро такие скопом пойти.
atxbp.narod.ru/
Вот и мне ентот AJ2-0 поднесли.
Дежурка в норме. А вот при включении - шелестящий свист. Нагружать пока не рискнул. Заменил 103 1kV на наш 10nF 1600V. Диод звонится в схеме как целый, пока не менял.
Потыкал палочкой в керамику и трансы - звук не меняется.
Появится время - попробую транс размотать.
Mr.Barbara, по моему опыту шелестящий свист в 90% случаев означает сильную перегрузку инвертора. Хотя ни разу в этих блоках (а я их штук 20 уже делал) не видел пробоя выпрямительных диодов во вторичных цепях.
Кстати, а разве так можно заменить конденсатор 103 на 104? как никак разница в 10 раз...
Ты погоди транс разматывать. Ты сначала померяй для статистики его.
Там со стороны первички четыре ноги, на них выведены две независимые обмотки. Нога 1 - 3 и 2 - 4. Прозвони их (там сопротивление почти 0, всего по 40 витков), между ними (бесконечность) и измеряй индуктивность их. Скажи, сколько mH получится (около 3.9-4.7 должно получится).
Есть у меня мысль, что трансы каким-то образом выходят из строя, но это с наскока по измерениям не видно. Хочу понять. Может там межвитковое КЗ изменяет индуктивность на каких нибудь 0,3 mH...
2 All: заметил фишку. в самом начале, когда эти блоки только появились, попадали они ко мне в основном с разорванной дежуркой. Теперь же практически все дежурки целые, у всех разорвана силовая часть... А инвинов мы этих продали не так уже и мало, а скоро как начнут в гарантию идти... Надо подготовиться
По поводу скорости закрытия транзистора... Звиняйте хлопцы, туплю. Транзистор закрывается наверное все же быстро, а вот сопротивление нагрузки в 50 кОм плюс переходная емкость сток-исток транзистора и дают такую пилу на осциллограме
. Надо вместо нагрузочного резистора включать лампочку ватт на 60. Думаю, 1-1,5 А зарядного тока зарядят переходную емкость очень быстро, и с транзистором ключевым ничего не случится если что.
Точно, надо завтра попробовать вместо транса лампочку воткнуть и посмотреть на сигнал на ключе. если будет четкий меандр - 100% трансформатор косячит.
Меандр а лампочке не показатель, так как сопротивление вольфрама не меняется по ходу импульса (от нагрева увеличивается но на 60 килогерцах это не скажется), а сопротивление трансформатора меняется от бесконечности к нулю по ходу насыщения. Да и кз виток изменяет индуктивность не на 0.3, а в 5 - 10 раз может. Думаю как придет блок с горелой размагничивающей обмоткой, попробую переделать гасящую цепь под силовую обмотку. Пока есть только линкворд 500, но там просто похоже на кз витки.
atxbp.narod.ru/
ezhik97
1. Уже подумал было, что я полный дурак, но:
radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html
Раздел А. Маркировка 3 цифрами.
2. Если бы было короткое во вторичке, WT7510 либо 3845 просто не дали бы блоку запуститься, да и лампа горела бы если не в полный, то хоть в часть накала.
3. Нет у меня ни измерителя емкости, ни измерителя индуктивности. Про стоимости ремонта БП их покупать невыгодно.
