Сразу после включения взорвалась дежурка в БП. Потёк силовой электролит, сгорела 4 нога микросхемы TNY276. Мосфеты выпаяли - в норме. Микросхему заменили на проводках на TNY264. Заменили пробитый стабилитрон 27 В на 24 В и оптопару 817, но дежурки нет.
Схема дежурки
Микросхема IW1688, дежурка на полевике 2N60B. Цепляю лампочку в разрыв 220В. Включаю... лампочка еле еле горит... не тухнет. Выпаиваю полевик... включаю - лампочка загорается и гаснет. Полевик рабочий не пробитый. В чем дело понять не могу. Подскажите пожалуйста.
Примерная схема:
БП ATX In Win Power Man IW-P300A2-0. Дежурка собрана на SSS2N60B производства Fairchild.
Выгорело:
варисторы ZNR1 и ZNR2;
Блок питания IP-S450AQ2-0 вышел из строя т.к. взорвалась выпрямительная сборка. Её заменил + предохранитель (был на 12А!). Стартовать сам не пожелал (замыкаю PS_ON и только вентилятор дёрнется). Я всё проверил, вроде как всё цело. Где-то в соседней теме вычитал, что можно замкнуть 3-ю ногу супервизора на землю. Замкнул - блок завёлся. Начал анализировать всё, что приходит на супервизор и оказывается по каналу +3.3В приходит менее 1В. При принудительном старте +12 и +5 в норме, а +3,3 нету в принципе после диодной сборки, сама сборка звонится норм.
Подскажите есть ли у кого нибудь схема данного устройства или где ее можно скачать? А так же необходимо опознать контроллер ШИМ данного блока питания.
Здравствуйте, сжег блок питания.
Включил блок питания inwin powerman IP-P300F1-0(корпус inwin slim) в сеть(220) в режиме 115в
Он забымился и что-то хлопнуло, даже выбило пробки в щитке.
Разобрал там вздутый конденсатор и еще какая-то штука маленькая сгорела.
Можно ли его починить?
БП Power Man IW-P430A2-0 (плата IW–P430AX rev:1.4) отсутствует дежурное напряжение (схема дежурки собрана на полевике 2N60). Всю схему дежурки прозвонил тестером (осцила нет), а запустить БП не могу. Где копать? Помогите, плиз!
