Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
возможно нет встречного тока в магампе, может сдохла 431 микруха.
ещё бывает горят диоды D11, D10, или прямой транзистор Q2 с резистором R22 в догонку.
R22 обычно имеет номинал 33...47Ом , а у тебя на порядок меньше.
Однако , Алексей, ты чего-то накосячил?
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Ну сам посуди , то 3,9в , а то 2,6в на выходе, после замены потенциальных трупов.
как такое может быть? не понос так золотуха.
Такую штуку как магамп 3.3 вольта, нужно обязательно проверять без нагрузки и под нагрузкой на пару ампер минимум.
atxbp.narod.ru/
Micbal как всегда прав, а я только хотел спросить какая там нагрузка?![](/images/smiles/icon_beer.gif)
Здравствуйте.
модель блока питания POWER BOX 400W (указана в теме), нагрузка 2.5 ом, сегодня передали еще 2 блока питания таких(у них завышено 3.3 вольта, от 3.5 до 3.9, остальные напряжения в норме, комт с таким блоком либо не запускается либо выкл через 30 мин-3 часа), защита не срабатывает.Мои первоночальные действия заменил Q2и D9 дефект осталсяч, заменил U8- хопа напруга упела до 2.6в, меняю обратно остается неизменой на 2.6, Если отключить L4 то на катодах диодной сборки будет 5в если подключить дросель падает до 2.6в, ничего не замкнул перепроверил не раз, просто сейчас пришлось уехать и нет возможности плотно этим блоком занятся, но сегодня думаю освобожусь и продолжу с ними, почему упала напруга я так и не понял. кстати R22 если верить цветомаркировке(зел,синий, кр,зол-5.6кОМ)там так и есть.изменение этого сопративление ничего не изменяет.
Многовато для R22 по схеме которая в верху. Там либо десятки ом, либо вообще перемычка бывает.
atxbp.narod.ru/
Надо измерить китайским цифровым вольтметром режимы работы по постоянному току ( и опубликовать здесь) , элементов: U8, Q2.
Всего пять переменных .
И ,ты, так и не ответил на вопрос - откуда взял эту схему, и почему решил что твой магамп ей соответствует? ( R22 уже не вписывается...).
datasheet на микруху 431, может поможет![](/images/smiles/icon_wink.gif)
Здравствуйте,
все добрадся до блока, нарисовал схему, вы в праве меня отругать за неточность информации, если дросель L2 заменить перемычкой то на ХХ напряжение 3.3в, под нагрузкой все равно падает до 2.6, если чесно ничего умнее не приходит на ум как взять со склада(если еще есть) такойже блок питания и тупо перекидать элементы.
Схема содержит много ошибок и требует доработки.
на схеме транзистор нужно повернуть против часовой стрелки, что бы слева был коллектор, сверху эмиттер, снизу база;
выход 431 через 40 Ом на базу транзистора,
на входе 431 должно быть строго 2,5вольта, задаётся делителем R6+R7 .
напряжение на выходе канала 3,3в определяется по формуле 2,5в*(R6+R7)/R7=3,4в
внизу резисторы стрелками уходят не понятно куда, один из них R7 15к должен уходить на корпус.
между индуктивностью L2 и L3 должен быть кондёр на корпус , как на выходе (1000мкф или более) . без него работать не будет!!!
мне кажется тебе имеет смысл разобраться как работает магамп,
прочитать здесь темы про канал 3,3 вольта.
Это потребует определённых усилий и времени, но зато на всю жизнь запомнишь,
и будешь чинить магамп осознанно.
в противном случае остаётся действовать методом замены, так часто бывает быстрее, но не всегда прокатывает.
