Здравствуйте! Вот вроде такая же Схема этого БП!
Я не могу понять, что с ним происходит, на +5 и +12 напряжение чуть завышены 5.6В и 13.1В это в холостую, а вот по +3.3В линии, там "чудеса", показывает -1.7В, как это вообще возможно? Кондеры все проверил, полярность правильная, ДС тоже вроде в порядке, только менял два керамических кондера 103 ( на схеме С20) и 222 (С4) потом еще резистор на 15 Ом ( это R22), кондер 1000мкФ 10В (С16), 2шт. 1000мкФ 10В (С18) и 1000мкФ 16В (С15), остальные на вид все норм! Только по схеме транзистор стоит вроде С5027, а у меня 2N60.
Что посоветуете делать?
Тоесть если есть где то обрыв, то надо именно смотреть все по +3.3В линии?
И я смотрел, что то там вообще нету подстроечников на этом БП и тем более на 1 ноге ШИМ...какая же у меня тогда схема?
Магнитный стабилизатор обыкновенный, принцип и описание на сайте есть
завышенность по 5 и 12 оттого что 3,3 не работает скорее всего
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Он находится рядом и на против транса EE-19G??? фото 777
Или может уже была подобная ситуация у кого то?
И что бывает чаще в обрыве?
Да, небольшая катушечка, редконамотанная - это основной элемент(дроссель), катушка через ДС в желтой изоленте - дроссель обычный
резистор на 4,7 ома, транзистор летит, это в первую очередь
я так понимаю он выходит из строя от перегрева?
транзисторы проверял, вроде рабочие(на радиаторах) та и все остальные тоже!
а резисторы на схеме 4.7 Ом это R30 и R31? потому что других не нашел?
Какие позиции мне не известно, схема МС проста, проследить можно по дорожкам, транзистор там совсем небольшой(не на радиаторе)
Угу, значит больше всего это С945 или там еще один всего есть 8550S. Вообщем надо найти по дорожкам транзистор который отвечает за +3.3???
Обычно А928(вытянутый) или А733
таких вообще нету, есть только 2шт. TL431, 1шт. 8550S, 3шт. С945, что из них смотреть?
