Ремонт блока питания AcBel Power 510 P/PFC
Блок питания AcBel Power 510 P/PFC поступил с проблемой "переключили во время работы переключатель 110/220V". При внешнем осмотре обнаружен сгоревший предохранитель и варистор TVR10241. Полевые транзисторы К27419 Toshiba, выпрямительный мост GBU605 2 шт, конденсаторы 560mF 200V Elite, ШИМ WT7527 Weltrend N161 J60A1B.
Сопротивление на проводах:
красный- 97,2 Ом
оранжевый- 93,8 Ом
жёлтый- 284 Ом
серый- 1,213 кОм
фиолетовый- 1,66 кОм
синий- 997 Ом
зелёный- 3,72 кОм
Дежурка- 5,07 V, остальные по нулям. При первом подключении, после замены предохранителя и варистора, дёргается вентилятор, потом вентилятор не реагирует.
Аватар пользователя EOF8157
Проверьте второй варистор и входные конденсаторы(200 вольтовые)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя UAM
Извините за глупый вопрос. А зеленый на черный замыкали?
Всегда видел варисторы сгоревшими в уголь, там 4 варистора, обычно видел на блоках по 2 штуки. Остальные на вид целые, как проверить, просто на прозвон?
Да, и сопротивление замерял без подключения к сети.
А нагрузку какую используете ?
ШИМ WT7527
Это супервизор. ШИМ рядом с полевиками. Смотрите на нем напряжение питания. Появляется ли при замыкании PS-ON.
ШИМ это микросхема М8 -? И если да, как проверить напряжение на ней?
DSCF4282.JPG 92.51 КБ
Да, это ШИМ. Назовите маркировку микросхемы, потом можно сказать как проверить её напряжение питания
Маркировка:
UC3843B
K64809
По идее средняя оптопара должна управлять включением блока. При замыкании PSON на землю на 3 выводе FPO супервизора WT7527 появится сигнал низкого уровня, котрый поступит на катод светодиода средней оптопары (на аноде должно быть напряжение дежурки). Открывшийся фототранзистор сам подаст питание на 7 вывод ШИМ или откроет ключ, через который поступит напряжение на 7вывод ШИМ. Фото обратной стороны нет, а ключ может быть установлен со стороны печати. Напряжение должно быть порядка 10В, берется вероятно с конденсатора С27.
Т.к. блок не работает, то импульс включения будет кратковременным, FPO сбросится с низкого на высокий уровень, поэтому смотреть появление напряжения осциллографом, мультиметром можно не определить. В следующее включение надо посмотреть пояление импульсов на 6 выводе ШИМ.
При отсутствии осциллографа и если были пробиты полевые транзисторы, проверить цепь затвора до 6 вывода и от истоков до 3 вывода, проверить токовый датчик. ШИМ заменить.
