БП Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC)
Данный "безымянный" блок питания (Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC, ШИМ TL494, дежурка на С5027)) изначально имел нормальную дежурку, но PS-ON было всего 3.3В. Не стартовал. Былы проверены: визуально выходные конденсаторы на вздутость (не найдено), выпрямительные диоды - в выпаянном состоянии - норм, силовые транзисторы (13007, корпус ТО-220) - в выпаяном состоянии норм, входные электролиты - в выпаянном состоянии емкость 510-520 мкФ при норме 470 мкФ.
При более внимательном осмотре обнаружено общее крайне низкое качество изготовления - некоторые медные шины и дорожки не пролужены и начали корродировать (залудил), ноги некоторых конденсаторов висели в воздушной подушке внутри припоя (визуально все норм, обнаружил по шатанию оных) - вроде все выявил и запаял. Но результат был тот же. При ОЧЕНЬ внимательном осмотре обноружил 2 места, в которых припой замыкал дорожки между собой: в низковольтной части цепи дежурки (после трансформатора), капля припоя между ногами конденсатора С26 (1мкФ/50В), а также земляная нога конденсатора +12В была замкнута каплей припоя на +5В (тут могу ошибаться, там как раз коррозия все подьела). Визуально блок питания до меня никем не ремонтировался (следов пайки не обнаружено). Блок питаня проработал так не 1 год (пыли внутри было порядочно). Получаеться, что это было проделано специально еще на заводе (доработка схемотехники по ходу производства???). Разомкнул ноги конденсатора С26, и землю и +5В. Блок питания при подключении к сети начал жутко пищать (дежурка так и осталась 5В, а вот PS-ON просело вообще до 0,4В). Запсукаться ясное дело не захотело. При замыкании ног конденсатора С26 назад и последующим включении в сеть писк не исчез (почему, я ведь вернул все как было???) и через 2 секунды хлопок и перегоревший предохранитель. Что сделал не так ???
kopiya_100_2713.jpg108.13 КБ
kopiya_100_2714.jpg99.16 КБ
Аватар пользователя UAM
Это Codegen 300x. C26 наверное не был изначально замкнут. Иначе блок бы не работал - оба транзистора раскачки были бы открыты.
И +5 вряд-ли коротило на общий - при включении бы выгорело.
Может, когда залуживали, где-то коротнули.
У этого блока только одна проблема - из-за заклинившего вентилятора пробивает диодную сборку +5. Из-за этого писк, срабатывание защиты.
При закороченном кондере выбило ключи.
Да, измерять напряжение на PS-ON не имеет смысла - это вход. И даже сопротивление входа мультиметра будет вносить ошибку.
Ключи действительно в хлам (спасибо что обратили внимание). Конденсатор снова разомкнул (наверное там визуально был наплыв, но контакта не было между ногами). Нигде на плате не видно, чтобы я при лужении замкнул что-то, но есть одна особенность, каждый раз, когда снимаю плату, обнаруживаю под ней на пластиковой пленке небольшие кусочки припоя, он как быдто крошиться и отваливаеться с платы (вот уж поистине китайское гуано), как вариант оно могла коротнуть ведь ? Что еще кроме ключей надо обязательно проверить/заменить после такого короткого замыкания перед включением в сеть?
В принципе, могло. Но ни разу такого не видел.
Резисторы и конденсаторы в базах ключей, транзисторы раскачки. Проверьте диодные сборки.
Включите лампочку вместо предохранителя чтобы снова не сгорели ключи если не сработает защита.
Был сгоревший резистор 22 Ом в базе одного из транзиторов. Заменил. Включил через лампочку - вспыхнула и погасла. Вставил предохранитель - опять перегорел. С лампочкой дежурка и PS-ON были.
А с лампочкой все напряжения были в норме и она не подсвечивала? Тогда кондеры в базах ключей на замену.
Запускать с лампой я не пробовал. Только глянул дежурку и наличие PS-ON. Дежурка была в норме (5.08 В), PS-ON был в наличии. Лампочка на 75 Вт вспыхнула и потом не светилась вообще, даже малейшего накала, я раз 5 пробовал перед тем, как впаять предохранитель назад. Спасибо, кондеры поменяю, но только через 10 дней (уехал на празники), как сделаю - отпишусь.
Не прошло и полгода)) Конденсаторы в базах ключей поменял, предохранитель при включении в сеть не перегорает. Но блок стартовать отказываеться (ну это ясное дело, получаеться что в итоге всех действий просто було возвращено его изначальное состояние). Диодная сборка +5В и вентилятор не данном блоке в норме. Проверил отдельно ШИМ. Осцилограмма импульсов, поступающих на базы транзисторов раскачки имеет небольшое искажение (что 8, что 11 нога ШИМа, одинаково), это норма ? Но вряд ли оно бы не давало блоку стартовать вообще, скорее просто нестабильно работал... Что еще проверять ?
sds00001.jpg 28.73 КБ
sds00002.jpg 24.59 КБ
На коллекторах тразисторов надо было посмотреть. Если будет резкое отличие смотреть тот транзистор на котором будет меньше, лучше проверить оба. Помимо проверки транзисторов, обязательно проверить параллельные К-Э транзисторов диоды, включенные в обратном направлении.
А еще, забыл добавить. В методике указанно, что на 13,14,15 ногах ШИМа должно быть по 5В. У меня же на 13,14 ногах по 5В, а на 15 ровно 2В. Это критично ?
Это значит, что на втором компараторе(15,16 ноги) собрана схема защиты от перегрузки.
