Данный "безымянный" блок питания (Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC, ШИМ TL494, дежурка на С5027)) изначально имел нормальную дежурку, но PS-ON было всего 3.3В. Не стартовал. Былы проверены: визуально выходные конденсаторы на вздутость (не найдено), выпрямительные диоды - в выпаянном состоянии - норм, силовые транзисторы (13007, корпус ТО-220) - в выпаяном состоянии норм, входные электролиты - в выпаянном состоянии емкость 510-520 мкФ при норме 470 мкФ.
При более внимательном осмотре обнаружено общее крайне низкое качество изготовления - некоторые медные шины и дорожки не пролужены и начали корродировать (залудил), ноги некоторых конденсаторов висели в воздушной подушке внутри припоя (визуально все норм, обнаружил по шатанию оных) - вроде все выявил и запаял. Но результат был тот же. При ОЧЕНЬ внимательном осмотре обноружил 2 места, в которых припой замыкал дорожки между собой: в низковольтной части цепи дежурки (после трансформатора), капля припоя между ногами конденсатора С26 (1мкФ/50В), а также земляная нога конденсатора +12В была замкнута каплей припоя на +5В (тут могу ошибаться, там как раз коррозия все подьела). Визуально блок питания до меня никем не ремонтировался (следов пайки не обнаружено). Блок питаня проработал так не 1 год (пыли внутри было порядочно). Получаеться, что это было проделано специально еще на заводе (доработка схемотехники по ходу производства???). Разомкнул ноги конденсатора С26, и землю и +5В. Блок питания при подключении к сети начал жутко пищать (дежурка так и осталась 5В, а вот PS-ON просело вообще до 0,4В). Запсукаться ясное дело не захотело. При замыкании ног конденсатора С26 назад и последующим включении в сеть писк не исчез (почему, я ведь вернул все как было???) и через 2 секунды хлопок и перегоревший предохранитель. Что сделал не так ???
Там больше чем 12,6в. Если выпаять C(Q)6, то напряжение не становится выше? Транс точно с такого же CG? Обмотки не перепутаны?
Да, транс с точно такого же по схемотехнике блока. Сопротивления обмоток одиниковые. При выпаяном C(Q)6 начал пованивать и потемнел R22, 180 Ом, испугался, выключил, было уже как-то не до замеров, поэтому не могу сказать, становиться ли выше.
П.С. Теперь появилось КЗ в дежурке (лампа не гаснет) - наверное что-то замкнул при попытке измерения. При выпаивании транса дежурки пропадает, тоесть в горячей части.
UAM, я думаю, что отнял у Вас и так достаточно времени. Наверное будет целесообразнее закончить на этом, тут еще много людей, нуждающихся в Вашем совете
Хотя, да. Я тоже не люблю эту дежурку с тремя транзисторами и запуском от сетевого напряжения.
Ребят я мало шарю в ремонте , но у меня сломался этот блок на радаре (( Подскажите чем можно заменить или где искать причину (( визуально осмотрел ,все норм . Прозвонил диодные мостики и транзисторы вроде все норм ))
куда лезть дальше незнаю (( Хочется ушатать того китайца который собирал это (( Подскажите пожалуйсто
Начни с дежурного питания, и лучше создавай новую тему
Саша
