1. Savyy sm-250- не запускается.
2. 2*330 mf фильтра высоком плече
10*6800, 16*4700 в низком плече (по питанию 5 и 12 v)
3. дежурка IRF820. на раскачке стояли родные 13007(замена на 13009)
4. диодные сборки родные на 10А 40V (замена на 2*sbl 30А40V, sbl 4045 )
5. ШИМ 2003 (BA111170437H)
6. Дежурка IRF 830
7. канал 3.3 вольта, на магнитном дросселе
8.
+12 16v*4700mf Hyfiyyu
+5 10*6800mf Hyfiyyu
+3.3 none (поставил 6.3*3300)
9. нет .. были заменены при профилактике.
10. Щелкнул транзистор на раскачке 13007 была заменена пара.
поставлены фильтра, конденсаторы.
напряжения на PS-ON +4.5V
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/jnc_lc-b250atx_2003.gif"
грешу на ШИМ
распаивал 5-6 БП. есть Осцилограф с1-73. Ц4325, Мультиметр dt-830b,
опыт в схемотехнике -"0-вой"но с надеждами
и еще вопросец не по теме.. как настроить входной делитель для снятия осцилограмм с "Вісокой части"
Проверить напряжение питания ШИМ, затем посмотреть наличие или отсутствие импульсов на 7, 8 ногах в момент замыкания PS_ON.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Делитель не нужен, т.к. осциллограммы обычно снимаются с переходов Б-Э силовых транзисторов, а там немного
У меня тоже С1-73. Если выкрутить чувствительность на минимум и поставить 20в/дел - 300 вольт помещаются на экран.
Только не стоит к нему прикасаться при включенной схеме. ('
И у меня С1-73![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но при заявленном максимуме в 120 вольт я бы три сотни на вход подавать никак не рискнул, пробьет внутри чего-нибудь - и прощай прибор.
Уже 15 лет так использую.
Внутренний делитель 1мом/1ком на пределе 20в/дел.(правда из резисторов 0,125). Получается, на выходе 0,3в. Да еще 220 к ом до затвора 2П303Г, да защита на диодах 2Д503Б+Д104.
на 7 ноге нет генераций. постоянное напряжение ...высокий уровень? пробитый канал?
![](http://s57.radikal.ru/i157/0901/16/88185d9f9664.gif)
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
на 8 ноге осцилограмма следующего вида:
рисую от руки..скриншоты не получаются
нижний порог 0.25V
верхний порог 0.65v
ширина импульса 34 mS от вершины до вершины.
если я не ошибаюсь что то около 29 КГц. 1/0,000034
Значит, транзистор раскачки унес с собой и ШИМ.
Так как микросхема редкая, смело распаять и забыть?)
Или положить на полочку временно...
Всем спасибо.. проблему можно считать решенной.
