Всем спасибо.. проблему можно считать решенной.
28 Янв 2009 - 16:26
Belii
4
БП Savyy sm-250 не запускается (решено).
Или положить на полочку временно...
Так как микросхема редкая, смело распаять и забыть?)
Значит, транзистор раскачки унес с собой и ШИМ.
на 7 ноге нет генераций. постоянное напряжение ...высокий
Уже 15 лет так использую. Внутренний делитель 1мом/1ком
И у меня С1-73 :) Но при заявленном
У меня тоже С1-73. Если выкрутить чувствительность на
Проверить напряжение питания ШИМ, затем посмотреть наличие или
