Всем доброго вечера. Хочу сказать сразу, что не являюсь спецом в радиоэлектронике, электронике... Я больше по ДВС.
Имеется БП ThermalTake TR2-500PP ver2.0 P/N:W0096RE
В один прекрасный момент перестало выключаться питание, т.е. компьютер выключился, а все куллеры, винчестеры и светодиоды продолжают работать. При разборке обнаружилась пара вздутых конденсаторов электролитов, они были заменены, но ничего не изменилось.
На другом форуме сказали, что вышла из строя микросхема, к которой идет провод PS_ON. Она изображена на фото, 16 контактная.
Схемы БП не нашел, НА микросхеме не видно маркировки, на что заменить не знаю.
PS. Не ругайте сильно, я не спец в данной отрасли.
Вложение | Размер |
DSC00963.JPG | 83.75 КБ |
DSC00965.JPG | 63.11 КБ |
Control 001 и WT7517 одно и тоже когда она дохнет то обычно греется, сначала смотрят обвязку. особенно керамику смд- итд...
дело оказалось не в транзисторе. И не в оптронах.... теперь погибла uc3845b, немного задымив и прихватив с собой винчестер самсунг....
Скажите, есть ли в Питере люди, которые бы стали смотреть БП после ремонта профаном? А то мне уже неохота терять еще что-нить...
Не за тот оптрон подергали.
А винчестер то зачем подключали ? Надеюсь, на нем только защита сгорела.
Угу, именно, оптрон =( На ошибках учатся, больше так делать не буду. Теперь еще и ШИМ менять....
Винчестер забыл сдернуть с проводов, ибо такой бардак на столе, не заметил. На нем только эта деталь и выгорела, думаю, что можно реанимировать.
Может есть у кого схема этого блока? Обуглился керамический конденсатор в термоусадочной трубке, стоящий рядом с радиатором силовых транзисторов. Это после переключения с 220 на 110. Нужно знать, что это именно за конденсатор, к тому же, видимо, дело им не ограничится.
Это не конденсатор, а варистор. 07241, 10241 или 07271. Посмотрите, там есть точно такой же второй. Обычно кроме варистора выгорает только предохранитель.
По описанию варистор это... от горя и без него можете включить... А вот то шо этим не кончится - эт точно... Хорошо, если транс выжил...
Кстати переключатели в попадающихся блоках выковыривайте, шоб руки не чесались... ну, если конечно этот блок не поедет в далёкие края с другой напругой...
...ложки нет
Уважаемые! Что за 2 микрухи на фото? У меня такой же блок питания, очень нужна схема.
пытаюсь сделать из него зарядное устройство.
Slavik163
Прочитать все сообщения в теме и подумать не позволяет религия?
Да и схема отрисовывается без особых проблем.
Религия позволяет. Но многое не понятно. Схема на 600 не подходит под мой ПБ. Элементы по другому названы. Про номинал - вообще молчу. На этих двух микрухах вообще ничего внятного не написано
