FSP ATX-400PN уходит в защиту
Блок питания FSP ATX-400PN
Основная плата
Входные электролиты: OST 820mF*200v - 2шт (SPS 85*C)
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
Транзисторы: 2SC945 - 2шт
Подстроечник: на 1kOm - VR2
Диодные сборки на радиаторе: стоит 5шт (не помню у всех маркировку, но проверял все выпаивая с платы.)
Субмодуль №1
Микросхема: 3528
Подстроечник: на 1kOm - VR1 (настроен на 493 om)
Стабилизаторы: TL431 - 2шт
Субмодуль №2
Микросхема: WT7518 (14-ног)
Подстроечник: на 1kOm - OVR1)
Подстроечник: на 1kOm - OVR2)
Субмодуль №3
Микросхема: LM358N
Транзисторы: 2SC945, A1270
Что намерял
Сопротивление на выходах:
+3,3v = 10,2 om
+5v = 10,5 om
+12v = 93,5 om
-12v = 915 om
-5v = отсутствует.
Дежурка выдает стабильные +5,04v.
Напряжения на ШИМке 3528 по ногам (в дежурном режиме):
1 = 5,04v
2 = 0,12v
3 = 1,21v
4 = 0v
5 = 0v
6 = 4,59v
7 = 1,21v
8 = 0v
9 = 1,17v
10 = 0v
11 = 0v
12 = 3,50v
13 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,3 om)
14 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,5 om)
15 = 0v (сопротивление относительно земли = 665 om)
16 = 0v
17 = 0v
18 = 3,94v
19 = 2,10v
20 = 2,10v
При попытке запустить БП без нагрузок, вентилятор начинает вращаться и примерно через 1 секунду вырубается. На выходе заметил, как пытаются подняться напряжения, но потом срабатывает защита и все в 0v.
Напряжения на входах поднимается до:
+3,3v = 1,68v
+5v = 2,59v
+12v = 4,83v
-12v = -5,13v
Решил покрутить подстроечник VR1 и заметил, если чем больше сопротивление на этом подстроечнике, тем дольше БП не вырубается, сопротивление поднял с 493 om до 770 om и БП работает примерно 7-10 секунд, потм вырубается.
Заодно в этот момент замерял напругу на выходах:
+3,3v = 2,25v
+5v = 3,59v
+12v = 13,52v
-12v = -11,35v
Вспухших кондерев нет, погорелостей тоже нет. В горячей части менял все электролиты, кроме входных на 820mF, изменений нет. Также менял на основной плате 2-а транзистора C945, тоже результате нет (хотя и старые были рабочие). Внешне идеальное состояние.
Все дальше я незнаю просто, что с ним делать.
Кто, что подскажет ?
16 ногу на землю через диод - защита должна отключиться. Есть явный перекос напряжений.
P.S. Лампу вместо предохранителя.
Аватар пользователя DJuk
Какой диод ?
Анодом или катодом к ноге ?
16 ногу отпаять или нет ?
Аватар пользователя Stalker007
Какой диод ?
А если чуть-чуть подумать?
у меня просто уже помутнения в голове от этого БП :)
Тогда надо сделать перерыв, а то обычно заканчивается фейерверком :)
Все, разобрался.
В холостую и под нагрузкой по всем линиям этот БП незапускался.
Затем сделал так:
Подключил в системник БП и ООООчень плавно начал регулировать подстроечник VR1 и О чудо, БП запустился.
Потом снял БП и замерял какое сопротивление на подстроечнике, Оно было 510om (до этого я мерял, он был 493om), поставил вместо него постоянный резистор на 510om. БП работает нормально в системнике, на всех выходах напряга в норме. Заодно проверил еще на 5-ти тачках, работает, а вот в холостую только вентиль дергается.
Делаю для себя вывод:
Уплыл подстроечник VR1 на субмодуле №1.
Хотя был у меня точно такой же БП FSP ATX-400PN, но без субмодуля №3 и БП запускался в холостую.
Тему помечаю решеной.
А что остальные думают ?
Почему этот БП не запускается в холостую ? Перекос напряжений или что ?
Аватар пользователя UAM
Скорее всего, недостаточное напряжение на -12.
+3,3v = 2,25v
+5v = 3,59v
+12v = 13,52v
-12v = -11,35v
FSP-450 запускается, но напруга +3,3v = 1,4v
+5v = 1,7v
+12v = 5,6v
После замены "дочки" (с 3528-ым шимом), взятой с "донора" , работает как новый, (хотя и выглядит как новый - видимо заводской дефект)
Платку всю прошарил - всё ОК, остаётся только шим.
Тема сного открыта.
Вернулся пациент, с диагнозом: комп все время перезагружается.
Напряжения на выходе под нагрузкой из резисторов по линиям +12v=1,95om | +5v=0,75om | +3,3v=0,6om | -12v=30om | +5sb=5,9om:
+12v = 12,13v
+5v = 5,06v
+3,3v = 3,35v
-12v = -11,63v
Напряжения на выходе под нагрузкой из: Проц Celeron 1700Mhz, Мать Gigabyte GA-IPE1000-G (rev.3.1), Видюха 128mb Radeon 9550, 2-е планки памяти по 256mb Samsung, 2-а привода DVD-RW.
+12v = 12,29v через несколько секунд падает до +11,71v
+5v = 5,20v также падает до +5,06v
+3,3v = 3,35v стабильно
-12v = -16,49v скачет туда-сюда в 0,10v shock
Еще заметил, что напряжения по линиям +5v и +12v поднимаются до первоначальных, если открывать лоток у приводов DVD-RW.
В чем еще может быть проблема ?
