Здравствуйте, создаю тему первый раз, прошу сильно не ругать. Есть БП Thermaltake TR2 RX-500. Шимы на UC3845B и LD7550, супервизор WT7517. При включении есть дежурка, при попытки запуска срабатывает зажита супервизора. Если закоротить супервизор блок запускается и все напряжения в норме, при этом если при запущенном блоке убрать перемычку, супервизор все нормально держит и не уходит в защиту. Есть такое чувство, что супервизор не успевает определить все напряжения и уходит в защиту. Может кто-то сталкивался, подскажите.
Заранее благодарен.
1 что с сигналом Повер Гуд (ПГ) при этом ?
2 входные конденсаторы проверили ? напряжение на них одинаковое ?
3 при принудительном старте выходные напряжения сразу появляются или растут до нормы ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
при включении имеется ввиду с мат. платой ? или PS-ON на землю?
