Здравствуйте!
Сгорел БП чифтеч 1200Вт. Он состоит как бы из двух блоков питания по 600вт каждый, работающие в параллеле. Был пробит один силовой транзистор TK20J60U. Заменил на аналог. Блок питания завелся, но под нагрузкой после примерно минуты работы прозвучал хлопок, комп вырубился. Опять разобрал БП. Оказалось что теперь уже пробило 6 TK20J60U. В одной "половинке" они поговрели и в силовой части и в APFC, в другой только в силовой части. Выяснил, что в горячей части одной "половинки" этого БП высоковольтная емкость неисправна (проверял мультиметром в режиме измерения сопротивления, по нулям). Можно ли на замену TK20J60U, которые в корпусе TO3P поставить аналог в корпусе TO-220? Если поставлю, чем это может грозить в будущем при эксплуатации БП с такой вот модификацией?
1. можно
2. ничем, смотрите рассеиваемую мощность в параметрах
P.S. рассеиваемая мощность если честно тоже не показатель, можно еще глянуть сопротивление в открытом состоянии, чем меньше тем лучше, т.к. выделится меньше тепла на нем, потом время открытия закрытия тоже влияет на нагрев
Благодарю за ответ.
Сотни три на детальках съэкономить можно. А то проще выкинуть, чем ремонтировать.
в смысле съэкономить, они не полностью аналоги или чего?
Да нее. Аналоги в корпусе TO3P в два раза дороже аналогов в корпусе TO-220.
хм, не замечал, мож разве только что местные продавцы цену на глаз по размеру ставят![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
местные продавцы цену на глаз по размеру ставят - "местные" в смысле китайские?![](/images/koloboks/mail1.gif)
у нас в городе (Иваново, Россия) - транзисторы 13009 в TO-220 корпусе 40 руб. в TO-3P - 50 руб. "китайские" 13009 по 30 руб. в TO-220
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
20N60 TO-220 - 90 руб. 20N60 TO-247 - 108 руб.
отличаются только рассеиваемой мощностью (у TO-220 в среднем 100 Вт где-то, TO-3P, TO-247 100 и выше), про китай сказать ниче не могу ибо ставил их тока ЭПРА для ЛДС, работают.
В случае с БП, с учетом КПД около 80% 100 Вт на транзистор более чем достаточно
Благодарю за разъяснения.
Надеюсь не пыхнут они синим пламенем под нагрузкой.
Нельзя. Уж поверь мне. Поставь нормальные SPW20N60S5 и не слушай "мастеров".![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Уж я то знаю что такое ремонт БП от 1Квт и чем грозит установка того что под рукой
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
я не мастер, ремонтом БП занимаюсь как хобби
FSP 600-700 W - все транзюки в TO-220 корпусе
HEC 600W - транзюки TO-220 Корпусе
Inwin 500W - силовой транзюк P12N - TO-220MFP пластиковый корпус, 45W рассеиваемая мощность
все работает и не дохнет, я сам сколько раз ставил в TO-220 вместо TO-247 т.к. действительно малость подешевле, а иногда и единственный вариант
