БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
Вложение | Размер |
foto_1.jpg | 32.28 КБ |
foto_2.jpg | 50.53 КБ |
foto_3.jpg | 47.15 КБ |
foto_4.jpg | 51.43 КБ |
foto_5.jpg | 51.76 КБ |
foto_6.jpg | 31.43 КБ |
foto_7.jpg | 27.42 КБ |
foto_8.jpg | 26.77 КБ |
shema_-_cft600850.pdf | 55.32 КБ |
shema_-_shim_cm6800g.jpg | 44.97 КБ |
datasheet_-_cm6800g.pdf | 281.93 КБ |
datasheet_-_ps229.pdf | 125.14 КБ |
foto_chieftec_cft-600-700w-a12s.jpg | 68.52 КБ |
foto_hiper_typem_800w.jpg | 166.04 КБ |
Если не заведется, посмотрите при какой нагрузке запустится и какие при этом будут напряжения по сравнению с холостым ходом.
Каковы параметры этого дросселя?:
Вы уверены, что это дроссель?
Вот сегодня добрался до блока, саму деталь я в глаза не видел, ее выпаяли, так как повредили, найти не могут.
Не уверен, что дроссель. На плате где был “дроссель” напечатано Т4, возможно трансформатор, только какой?
В соседней теме есть схема, по которой можно понять назначение этого трансформатора Т3
Благодарю, буду думать.
Кто может подсказать номинал резистора R132 ?
Стоит между дросселем и большим кондером.
Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower 600.
И дабы не плодить темы (я так понимаю у этих блоков одна платформа) - чем может быть вызван свист БП при нагрузке >2А на каналы 3,3В или +5В?
При этом канал +12В можно грузить вплоть до 50А - и блок не свистит. Выходные электролиты проверены. Где что посмотреть/померять?
Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер 10 есть?
