БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
Вложение | Размер |
foto_1.jpg | 32.28 КБ |
foto_2.jpg | 50.53 КБ |
foto_3.jpg | 47.15 КБ |
foto_4.jpg | 51.43 КБ |
foto_5.jpg | 51.76 КБ |
foto_6.jpg | 31.43 КБ |
foto_7.jpg | 27.42 КБ |
foto_8.jpg | 26.77 КБ |
shema_-_cft600850.pdf | 55.32 КБ |
shema_-_shim_cm6800g.jpg | 44.97 КБ |
datasheet_-_cm6800g.pdf | 281.93 КБ |
datasheet_-_ps229.pdf | 125.14 КБ |
foto_chieftec_cft-600-700w-a12s.jpg | 68.52 КБ |
foto_hiper_typem_800w.jpg | 166.04 КБ |
Продолжаю поиски. Зарисовал схемы магнитных усилителей каналов +5В и +3,3В (наверняка с ошибками -очень плотный монтаж и двухсторонняя печатка).
yadi.sk/i/AAaBRPvFZ8bWH
P.S. Свистит с горячей стороны силового транса. Возможно сам транс.
Ремонтировал БП Chieftec CFT-700-14CS 700W. Схема входной части аналогична выложенной здесь На всякий случай срисовал схемку платки PFC/PWM CM6800TX. Решил оставить это здесь, может кому-то поможет в ремонте.
Доброго времени суток всем форумчанам! Решил вернуться к ремонту данного бп. В связи с чем может постоянно греться цементный резистор на 15 Ом? Согласно схеме он включен в цепь 12 вольт через микросхему FQ24 (RSS090N03), которая как я понял является обычным полевым транзистором.
Как отписывались выше, в момент запуска, он кратковременно коммутирует 12в. Для чего это надо? Не могу понять что управляет FQ24.
psh_card1_rev-0.6.pdf
помогите определить какой номинал у этих диодов D1 D3
все нашел спасибо это BAS32
Добрый день!
Меня тоже подвел данный блок, сначала комп долго грузился с перезапусками, а потом и вовсе перестал грузится, вентиляторы включаются и всё(
Разобрал, поменял несколько вздутых кондёров, прозвонил всё что смог результат нулевой.
Симптомы в холостую запускается с задержкой, во время задержки тихо тарахтит, потом тарахтение перерастает в тихий свист, выдаёт все напряжения, стоит нагрузить 12В галогенкой на 50Вт начинаются жуткие пульсации, если её же нагрузить 5 или 3.3 вольта, пытается запуститься, но выключается, дежурка выдаёт 5в.
Выход PWM импульсы период 50мкс, куда копать ?, подскажите пожалуйста, это мой первый импульсный БП, ощущение что частота ШИМа должна быть выше, Измерительные приборы есть, могу скрины выслать.
Здравствуйте, БП thermaltake toughpower 750W включен через лампу 40Вт при включении маргнет и гаснет до чуть покрасневшей спирали, включаю БП (зеленый на массу), лампа разгорается секунды полтары держит выходное напряжение (5В и 12В) после уходит в защиту (выходные напряжения падают до 0 В) лампа накаливания гаснуть не перестает. Вопрос: какая-то хитрость с aPFC или дефект? если второе как исключить проблемы cm6800? сам думаю на силовые транзисторы или параллельные им диоды или кондеры.
Не через 40Вт лампу, а через обычный фен пробуй
Чем это объясните? фен может не ограничить ток, хотите чтобы было видно разлетевшийся (сгоревший) элемент? один элемент может забрать с собой еще пяток или дорожки... PS что-то не так с сайтом зарегистрировался теперь не могу ничего писать, письма активации не высылает.
Вроде бы никто не мешает задуматься о принципах работы APFC и спрогнозировать реакцию APFC на источник с относительно большим внутренним сопротивлением.
постигла и меня участь этого блока, проблема как и у ТСа. 4,3в. Интересно, это глюк или фишка? кондеры прогнал ЕСРом, все внорме, при нагрузке обычным вентилятором 12в линии, напряжение стабильно, 5,1вольта.
