Всем добрый день илил вечер да какая разница
значит имееться девайс БП TR2-550
проблема вот в чем накрылся терморезистор я его поменял загорелась лампочка желтого цвета
на разьеме феолетовом есть 5 вольт
на зеленом 3 вольта
блок нестартует незнаю почему
замыкал зеленый с черном тишина ничего непроисходит
на сером проводе ноль
подскажите куда лезть что смотреть
Какая лампочка и где она загорелась... Смотреть можно, лезть.... там все таки 300 в.
лампочка горит Stand By
на ногу трансформатора поступает на одну 309 в это я уже понял
когда я включаю его начинает греться транзисторы в как я понимаю это работает режим stand by грееться не сильно еле теплый радиатор
но при замыкание бп незапускаетьсяникаких щелчков ничего нет
это сам блок питания
это его внутренности подробно
грееться транзисторы те которые находяться возле лвух здоровых кондеров
Первое пожелание - внятно писать, со знаками препинания, а то выходит - помиловать нельзя повесить!!!
Второе - есть теоретическое понятие в электронике, знаете что такое преобразователь?
Мультиметром проверялось что нибудь, там всякие транзисторы, диоды, стабилитроны и прочая мелочевка?
Измерения в контрольных точках проводились?
Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ температуру транзисторов, больших конденсаторов ИЗМЕРЯТЬ ПАЛЬЦАМИ...
проверял диоды
диод D17 который находиться возле первичного трансформатора
пропускает в обе стороны я его выпаивал, но он оказался вроде нормальным на плате пропускает в обе стороны остальные все открыты только в одну
если бы я знал, где у этого блока контрольные точки, то обязательно их промерил
если мне подскажут куда лезть я промерию
спасибо за понимание
Принцип работы импульсного блока питания знаете?
Контрольные точки условные - преобразователь, дежурка, стабилизаторы...
