Достался ноут Asus A6Rp с полудохлым южником (мое предположение т.к. не работают порты USB, тачпад, клавиатура).
Вставил pcmcia USB контроллер - получил рабочие из-под Windows USB-порты.
Можно ли както подключить ноутбучную клаву, тачпад через этот контроллер?
Мультик - it8510te, юг - IXP450.
Снес в песочницу. Root
Клава рнастет из Юга, а не из мультика..никиак, только менять ЮМ..Непонимаю зачем городить изврат...заменить и проблем не будет!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Понимаю, что изврат
Сам я мост не заменю. А искать вменяемый сервис и платить ~3 круб. не хочется.
Если без замены ЮМ никак, ноут примет роль малогабаритного системника со встроенным ИБП и возможно даже в авто
прошу прощения за флуд
з.ы. может кто поделится даташитом на IXP450 или аналогичный?
А не проще купить переходник 2 ps/2 в один USB типа такого - раздербанить и припаять внутрь бука.
images.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=2+ps/2+usb&sourceid=opera&o...
Дрессируем коров
ну за 3 к.руб. вам его врядли кто поменяет..это будет стоить немного дороже. Могу купить его. Если согласен, давай обсудим в аське(моя в профиле, если что стучи).
Как-то так и хочу извратиться, но без документации не знаю куда подцепляться
так написали ребята к ЮСБ (USB)
понятно что к USB
шлейф клавы подключен к мультику, линии тачпада пока не прозванивал
Где искать ps/2 сигналы клавы? на выходах мультика?
по даташиту он (it8510te) имеет 4 порта ps/2
Это и будут клава и тачпад?
Если да, то их напрямую можно цеплять к переходнику ps/2-usb или согласовывать уровни через резисторы, транзисторы?
для клавы нужен контроллер. для любой хоть юсб хоть пс2. у вас он в юге. у десктопной клавы - под лампочками. без него врятли можно обойтись...
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Если лень отслеживать, то почитайте авторские сообщения:
Дабы разрешить идиотский спор предлагаю поглядеть на блок-схему ноутбука.
Так что клава подключена к EC IT8510. Другой вопрос, что эта микросхема подсоединяется по шине LPC к ЮМ. И вот тут-то и может вылезать трабл. Странно, конечно, что мосты SB460 дохнут именно с отвалом USB, а затем отпаданием тачпада и клавы, хотя напрямую они не соединены. Да и БИОС к EC подключен. Для меня пока что это загадка. НО! Экспериментальным путем показано, что замена моста помогает. Причем кардинально: и USB начинают функционировать, и KB/TP начинают работать.
При этом на дохлом SB460 замечаются следы потемнения в районе буквы "X"
PS:
а если подумать головным мозгом? То окажется, что эти порты PS/2 нужны для подключения внешней мышки и внешней клавиатуры. И опять же EC будет преобразовывать сигналы с PS/2 на LPC (точнее сохранять нечто в своих регистрах, которые доступны по LPC)...
Аццкий ромбовод {:€
