Ребяты подскажите по ремонту данного БП (взял на местной барахолке не рабочим, хочу восстановить для себя)
Схема от FSP700-80GLC, только дежурка на dm0265
При первом подключении старой мат. платы мигал дежурный светодиод, обнаружен перегрев в горячей части (фото прилагаю) и видно что до меня его паяли, но благо аккуратно
Первым делом были паяны диоды D41, D42 заменил на 1N4007, пробит стабил. ZD41 заменил на обычный 16v, выпаиванием и проверкой емкости и esr, заменил ВСЕ литы, проверены оптопары 817, и заменены TL431
Сейчас при включении БП, дежурка +5.19v, на 12 выход 11.85v, на 5 выход 4.73v, на 3.3 выход сильно заниженное 2.21v Выпрямители что отвечают за 3.3v (YM3045N) были проверены выпаиванием - целы. Но самое интересное что при включении в сеть БП сразу стартует сам (ненужно замыкать pwr на матери)
Есть большое подозрение на супервизор PS223, к сожалению пока в городе нет такого чтоб приобрести, хочу спросить на скольно он может быть виновником, и что ещё нужно проверить, заранее благодарю
Вложение | Размер |
dsc_1796.jpg | 93.55 КБ |
Вот на этой фотке 4511e9d6388b.jpg там в начале. А на фото эта плата справа
На этом фото оригинал БП
Решил возвратиться к данному БП
Подскажите кто знает работу супервайзера PS223 (пдф есть на этом сайте electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/ics.htm)
Сейчас дело обстоит так, есть дежурка, есть питание на эту микросхему (на ногах 2 и 15 есть 5.1в), сигнал PG я так понимаю формируется на 1 выводе этой микры, на нём 0.17в, на 3 выводе 4.5в, как появляется на 4 выводе сигнал PSON при замыкании PG на землю?
Как можно проверить эту микросхему или если на 1 выводе низкий уровень, то её под замену?
- не понял, расшифруйте?
Саша
на 5 стр. в пдф на микру есть графики сигналов, 4 вывод PSON - включение-выключение управления входным контактом, я только предположил, возможно он как-то влияет на работу сигнала PG
Подключил тестер БП, он выдаёт все напруги в норме, сигнал PG завышен 990ms, и мигает - свидетельствует о не исправности (фото прилагаю)
Просто до этого была проблема с дежуркой, возможно питающее напряжение повлияло на эту микру, всё грешу на неё, ведь на её 1 выводе формируется PG...
-фигня какая-то. Сигнал PG должен быть в пределах 5 ВОЛЬТ. Есть неисправность или несоответствие выходных напряжений нормам или таки супервизор PS223. И, кстати, отследите провод PG от разъема БП до супервизора, ИМХО, Вы не на ту ногу PS223 смотрите.
Саша
Всё правильно, он должен быть высокого уровня около 5в, просто тестер показывает не напряжение, а ЕГО ЗАДЕРЖКУ до стабилизации напряжений во всех цепях после включения компьютера (на исправных БП он 260-300ms)
У меня этот PG 0,17в, и он идёт с 1 ноги супервизора
Похоже что это PS223, к сожалению её сейчас нет в свободной продаже, как получится заменить, отпишусь...
Настоятельно предлагаю отследите провод PG от разъема БП до супервизора (какой?)
Саша
Почему не правильно, по даташиту 1 нога - power good input signal pin (фото прикладываю)
