БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
Ребяты подскажите по ремонту данного БП (взял на местной барахолке не рабочим, хочу восстановить для себя)
Схема от FSP700-80GLC, только дежурка на dm0265
При первом подключении старой мат. платы мигал дежурный светодиод, обнаружен перегрев в горячей части (фото прилагаю) и видно что до меня его паяли, но благо аккуратно:)
Первым делом были паяны диоды D41, D42 заменил на 1N4007, пробит стабил. ZD41 заменил на обычный 16v, выпаиванием и проверкой емкости и esr, заменил ВСЕ литы, проверены оптопары 817, и заменены TL431
Сейчас при включении БП, дежурка +5.19v, на 12 выход 11.85v, на 5 выход 4.73v, на 3.3 выход сильно заниженное 2.21v Выпрямители что отвечают за 3.3v (YM3045N) были проверены выпаиванием - целы. Но самое интересное что при включении в сеть БП сразу стартует сам (ненужно замыкать pwr на матери)
Есть большое подозрение на супервизор PS223, к сожалению пока в городе нет такого чтоб приобрести, хочу спросить на скольно он может быть виновником, и что ещё нужно проверить, заранее благодарю
dsc_1796.jpg93.55 КБ
да все литы - это первое что я проверяю
Подкинул целую плату вместе с CM6800 (такую же, от другого блока), но эффект не изменился, неужели чтот в холодной части?
Долго я смотрел на 2 детальки R17 и D12 в двух похожих блоках они есть, в этом ФСП 500 они не стоят, хоть блок ктот и ремонтировал до меня, не видно чтоб их выпаивали
Одним словом из донора подкинул этот диод и резистор, и блок запустился под нагрузкой как положено, так и не понял как этот блок раньше работал, или возможно ктот аккуратно выпаял, а плату протёр спец раствором
всем добрый день! приношу извинения, если не правильно продолжать чужую тему, но многие вещи перекликаются.
имеется zalman zm460b-aps. он стоял в самосборном nas, который был выключен, но не обесточен около пяти лет. спустя пять лет он запустился, но затем был выключен и повторное включение уже не запустило его.
вскрытие показало, что некоторые электролиты были вздутыми. я заменил все, и даже самый большой, но вместо 330мкф х 400в поставил 470мкф х 400 в., но замена электролитов не помогла. кулер не круится и из бп доносится шум частых щелчков.
есть потемнение платы именно в том же месте, что у автора темы. дальше прозвонил диоды d41 и d40, стабилитрон z41 - звонятся нормально, те кз или пробоя - нет. но смущает, что в точке катода d41 вместо 15 в, как у автора у меня показывает разброс от 1 до 50 в. к сожалению осицилографа не имею, поэтому не могу посмотреть графики.
на гребенке при включении БП показывает на зеленом - 3,1 в, а на синем - 5,01 в.
заказал ps 223 в надежде, что поможет, но вдруг ...
поэтому буду благодарен советам по диагностике и ремонту
Аватар пользователя UAM
Обычное поведение при высохших конденсаторах.
На фиолетовом 5,1. Значит дежурка есть.
Начинайте разбираться с оптрона, который включает основной источник. Что делается на 1-2 ногах при замыкании PS-ON. Что на 3-4..
Hint: Мелкие конденсаторы не дуются.
