БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A нет запуска, дежурка есть. PG нету. (Решено*)
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Аватар пользователя UAM
Дежурка есть ?
есть ещё в начале написал
Ну что же. Лезем осторожно в горячую часть. Смотрим что творится на 4 ножке оптрона при замыкании/размыкании и соответственно на эмиттере и коллекторе Q901(С901, надеюсь уже заменили ?)
на колекторе при замыкании появляется 6 В, при розмыкании 0. на эмитере 13,5. и если ШИМ тоесть IC2 - ST 3845B должен чёто выдавать-то он ни на одной ноге ничего не выдаёт... тобто помер наверно...
Кстати, почему только 6В а не 12.7, на базе Q901 сколько? На 5 ноге 0, на 7 +6В, а на 8 +5В отсутствует? А если 5 контакт платы APFC откинуть?
klarist на базе 13.9 в момент замыкания. На 5 ноге 0, на 7 +6В, а на 8 +5В отсутствует. и вообще кроме 7 везде всё отсутствует
Кроме ШИМ туда подключена плата с APFC.
Поэтому есть варианты
- сгорел ШИМ (при 6 в он и не должен запускаться)
- сгорела микросхема на плате DC-1982
и наиболее вероятно, что
- сгорел стабилитрон ZD11(там-же) из-за С901
отключил DC-1982- напряжение на ШИМе 10,6В . блок стартует. напряжения на выходе ~ в норме. щас проверю стабилитрон
стабилитрон вроде в норме. тоесть как диод звонится в одну сторону, хоть и с завышеным сопротивлением: порядка 1020 Ом. Из надписей на нём только 16, а под 16 - 2 только. Теперь вопрос: это нормальное напряжение(10,6В ) для этого ШИМа или как говорил klarist низкое?
и я так понял что С901 можно поставить и 470мкФ*63В? ибо менял только на тот что чтоял-220мкФ*35В.
