Импульсный, выгорела половина первички. Схема похожа на классическую автогенератор на полевике (см. вложение)
Пересобрал заменой всех сгоревших элементов, НО резистор с затвора на сток (на схеме вверху обозначен ?) обгорел до состояния все полоски коричневого цвета, на вскидку выглядит как 240 ом. в чем я не уверен. и после персборки для проверки поставил 1Мом (посколку стоит в затворе, для запуска вроде как) БП запустился, но после тестирования на нагрузке опять погорела половина, первички.
Что может быть причиной повторного выгорания, неправильный номинал резистора, или высохший сетевой электролит? (впрочем электролит исправно мигает подключенной лампочкой через которую проводится проверка)
Еще смущает отсутвие цепи подавления импульса обратного хода, но куда ее там засунуть ума не приложу все очень плотно.
2 Mazayac ПРосто plohish с буковками обшипся.он имел ввиду 2sk... но я его понял. ТОлько мал мала обшибся с размерами TO247 скожаленю в такой маленький болчек не сунешь... да и воопще все высоковольтные ушли в Линкворды
, хотя пошукаю чтонить получше. Да и ток этот жрет хаб 16ти портовый при отключенных портах.. мало-ли сколько он жрет при полной нагрузке... к сожалению такой сетки у меня дома нет
Блок перегрет в р-оне силового транзистора - трансформатора.
Электролитов в блоке 4 входной 22х400-заменен та же фигня 2 выходных 1000х16 и 1 470х16
Сейчас с заменой полевика - походу дела он не подошел или битый... БП запускается не в режиме, лампочка подключенная последовательно ярко мерцает, транс гудит, попалил защитный стабилитрон на 3,9в, так что буду снова менять силовик и проверять первичку.
вторичка ничего примечательного, кроме обилия фильтров и защитного стабилитрона. обратная связь на TL431 (Ее менял тот же результат) ну ище диод шоттки стоит сборка 16С40 впараллель - и это для 3А БП вот где запас блин.
Похоже трансу... Но проверь на всякий пожарный мелкий транзистор в раскачке/управлении полевиком.
Если все же заведется - не помешает в разрыв +310 включить предохранитель или разрывной резистор на пару ом.
Какой мощности резистор 1.9 Ом ?
Еще раз все проверил. Нашел причину работы блока вне режима, не было обратной связи потому что запаял задом наперед диод питающий оптопару
да и поставить некуда если тока СМД 0ом так ведь боюсь не переживет он такую нагрузку.
:( Сейчас БП запускается и выдает 3,7 В Но запускать в работу пока не хочу ибо нет защитного стабилитрона 1n4730. Буду сегодня проверять на пассивной нагрузке. по результатам отпишусь.
в разрыв +310 ничего не стоит
резистор 1.9 ом помоему 2 Вт стоит.
Чип-резистор 0805 0 Ом выдерживает длительное время ток 2 ампера. В импульсе менее секунды - до 5 ампер.
Если кому еще интересно вернулся к нашим баранам, (праздники ведь).
По последнему совету впаял разрывной резистор в +310 только 1206. поставил защитный стабилитрон.
Решил не закрывыать коробочку БП при испытаниях на нагрузке,.
Результат-через 15 мин. радиатор транзистора горячий палец не терпит. (видимо корпус еще и плохо тепло отводил)
Если учесть что все элементы (по моему разумению) исправны, пора начинать рабирать транс и смотреть где там межвитковое.
Тока вот греть его - вонять будет
Соберу ка я трансформаторный БП для этого аппарата и забуду сии заботы.
Richi, Привет!!!, С Новым Годом!!!
Может сначала проверить трансформатор на добротнось.
Если он хороший, зачем его разбирать?
Надо режимы работы транзистора проверить вначале.
Сломать никогда не поздно.
Да... Ошибся...
Я тебе про разные написал. Например эти: 2SK2605 800V/5A, 2SC2717 900V/5A оба в изолированном ТО-220.
p.s. будем ждать результатов
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Добрый день!
Да... Редкий блок питания. Вчера принесли такой же, по поиску всего одну тему и нашел...
Резистор с затвора на сток там стоит 360кОм (весь потемневший, кое-как полоски разобрал)
В моем случае были: предохранитель 1А, резистор 1,5 ом в цепи стока, силовой (2SK2545)и управляющий (2SC1815) транзисторы, оптопара (817), наполовину обгорел конденсатор в цепи оптопары (...4, поставил 104), защитный стабилитрон 18В.
После замены все заработало, да еще клиент чтобы удостовериться принес хаб.
Привет всем, похожая ситуация:
отказал блок питания свича SuperStack3 Switch 4250T, разобрал я его, сгорел полевик P6NC60 и половина резисторов его обвязки, аж в угли...
Может у кого схема есть или есть возможность сделать качественные фотки с двух сторон платы (с обратной стороны тож выгорел смд резистор).
Позиционные обозначения деталей: Q3, R24, R25, R27, R84 и смд-резистор стоящий прямо под Q3, интересуют номиналы этих резисторов.
Заранее благодарен.
