Добрый день, друзья!
Есть сломанный импульсный БП с регулировкой напряжения (крутилка для изменения яркости лампы), предназначенный для подсветки микроскопа - нагрузка там только одна, это 100-ваттная галогенка
на выходе должно быть 12 В 100 Вт
Без нагрузки на выходе напряжение плавает от 0 до 3 В (вместо 12В), наблюдаю тестером.
Под 100-Ваттной нагрузкой напряжение меньше 1В и естественно лампа не светит.
Еще чуть слышны щелчки (цоконье) примерно 2 раза в секунду. Думаю, что это срабатывает защита и бп не может запуститься.
Схемы нет.
на высоковольтной части:
- шим-контроллер UCC35701D
- диодный мост GBU8M
- тиристор BT138-600
- полевой транзистор 17N80C3
- оптопары TCLT1002 (2 шт.)
- два конденсатора 400 мкФ на 200 В
- конденсатор пленочный RIFA PHE840M 1,5 мкФ
- трансформатор EPCOS
- еще кучка обвязывающей и дополнительной мелочевки SMD (диоды, стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсаторы...)
на низковольтной части:
- шим-контроллер вторичного питания UCC3583D
Резисторную обвязку UCC35701D всю проверил.
Схема включения отличается от типовой (не как в даташите).
На UCC35701D следующие напряжения:
1 COUNT 0 В
2 ILIM 0 В
3 VDD 10,5...11,8 В
4 OUT 0,02 В
5 PGND
6 VFF 0,2...0,8 В
7 RT 0,2...0,8 В
8 FB 1...3,3 В
9 VSCLAMP 0..0,2 В
10 CT 0,4 В
11 SYNC 0,06 В
12 VREF 1...3,4 В
13 GND
14 SS 0...0,1 В
Я так понимаю, что напряжение питания в норме. Но мс либо не может запуститься, либо неисправна. Смущает, что VREF плавает 1...3,4 В (вместо 5 В).
На низковольтную часть питающее напряжение не доходит. На UCC3583D и 272B питание 0..3 В (плавает).
Вложение | Размер |
resize_of_img_0650.jpg | 107.38 КБ |
resize_of_img_0652.jpg | 82.99 КБ |
resize_of_img_0663.jpg | 83.47 КБ |
ucc35701d.pdf | 163.61 КБ |
Чот писал, писал, не ушло. В общем 8 лет прошло, БП запустил ))) Оказался неисправен супрессор P6KE400CA, который прячется под трансформатором. Защищает первичную обмотку. Причем я его выпаивал, подковырнув ногу, прозванивал и сразу не понял. Он помечен, как диод и в режиме прозвонки диодов, звонился как шотки. А в обратном направлении я не проверил. А там 200 ом оказалось в обе стороны. Большая ошибка, по неопытности. Так же заменил вроде С3 из даташита к ШИМ. Он должен был быть не менее 0,1 или 1 мкф, а был 100 пик и как-то не стабилен. Но причина на 90% была в супрессоре.
Да, именно так. Но кто ж знал. Пока не снял транс и не выпаял, маркировки супрессора ж не видно. А на плате вообще диод нарисован. И прозвонка в обратном направлении уже навела б на какие-то мысли. Это мне сейчас уже понятно, что как бы диоду в первичке делать особо нечего. Всё приходит с опытом )
A - Unidirectional, CA - Bidirectional
--== Михаил ==--
