бп собран на KA3842A и полевике 2SK2148 (19V 6A)
попал ко мне в руки с пробитым полевиком 2SK2148, выгоревшим резистором в цепи истока полевика (два резистора по 0,3Ом в паралели, заменил на 2 резистора пот 0,33Ом), так же были выбиты диод с выхода KA3842A на затвор 2SK2148 и резистор на 3ногу KA3842A. (номинал точно прочесть не удалось 4 цифры 1**1, поставлен 1к).
2SK2148 найти не удалось, поставил 2SK2604, заменил KA3842A.
БП ожил, но напряжение на выходе порядка 7 вольт. Подскажите в какую строну копать
Замените конденсатор в цепи питания KA3842(7 нога) из-за которого все и произошло.
конденсатор целый, на нем присутствует постоянка около 12V, осликом видна на нем небольшая пила
Проблема была в микротрещине дорожки около резистра с выхода ШИМа на полевик, пропаял медным проводом и все заработало
