KA3842 запускается при 16 вольтах. Работает потом
27 Сен 2009 - 21:00
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
конденсатор целый, на нем присутствует постоянка около 12V
KA3842 запускается при 16 вольтах. Работает потом конечно до 10В, но... Замените конденсатор на заведомо исправный, потом продолжим
БП ноутбука на 3842, занижено напряжение после оживления (Решено)
Проблема была в микротрещине дорожки около резистра с
конденсатор целый, на нем присутствует постоянка около 12V,
Замените конденсатор в цепи питания KA3842(7 нога) из-за
