В блоке питания на раскачке стоит TL3843 если я правильно понял с одним качающим транзистором 7N80
а на выходном каскаде стоит супервизор SG65100 а так же на плате ШИМ DM311.
Прошу помощи надо его оживить ибо не найти не купить такие пока в дефиците.
По высокой все в норме - Лампа зажигается и гаснет на PS/ON 3.96v Старт не происходит. Кондеры проверил ESR
схему даже не надеюсь найти
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Понимаю что косячит одно из выходных напряжений но как дефектировать?
Подавать по очереди на супервизор с рабочего БП напруги +3,3 +5 +12 ???
Из инструмента
Мвльтик,(Осцил (но пользовать не умею:( )
,Паяльная станция, ESR метр
Буду благодарен за любую помощь
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
какое напряжение на фиолетовом (дежурка) ???, должно быть 5V -+2%.
Проверка"обвязки" транзисторов раскачки обязательна !!!
+5,02 в норме. Транзы без выпаивания звонятся адекватно
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
проверить powergood
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
всмысле от куда PG взятся если Старт не происходит.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Дежурка - FSDM311. Основной источник UC3843
Берите схему Sunny atx230 и начинайте от IC3 смотреть, появляется ли напряжение на 7 ноге US3843 в момент замыкания PS-ON
на 7й вздрагивает напряжение до 3х вольт на доли секунды при замыкании PS/ON Думаю нет разрешения от супервизора?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Измеряли тестером ?
От супервизора разрешение есть. Конденсатор на 7 ноге меняли? Какое напряжение на других ножках транзистора, который подключен к 7 ноге UC3843?
да мультиметром.
Сменил стоял 1х50в поставил 22х50в и в цепи транзистора 2SA928 тоже проверил
Э-16,6В
К-0В
Б-16,5В
после замыкания теже.
транз выпаивал проверял
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Если защитная лампа включена, то можно замкнуть 3 ногу супервизора на 2. Если лампа не загорится, а на коллекторе, на 7 ноге ШИМ станет тоже 16в, то мне бы понадобился осциллограф.
