В блоке питания на раскачке стоит TL3843 если я правильно понял с одним качающим транзистором 7N80
а на выходном каскаде стоит супервизор SG65100 а так же на плате ШИМ DM311.
Прошу помощи надо его оживить ибо не найти не купить такие пока в дефиците.
По высокой все в норме - Лампа зажигается и гаснет на PS/ON 3.96v Старт не происходит. Кондеры проверил ESR
схему даже не надеюсь найти
Понимаю что косячит одно из выходных напряжений но как дефектировать?
Подавать по очереди на супервизор с рабочего БП напруги +3,3 +5 +12 ???
Из инструмента
Мвльтик,(Осцил (но пользовать не умею:( )
,Паяльная станция, ESR метр
тяжело понимается принцип работы Магнитного усилителя
но если разбирать детально то. Падение напряжения при подключении лампочки к выходу с D9 (3,3в) явно больше в % чем при подключении на выход D7 (5в) диодных сборок почему так???.
При нагружении 3,3В лампочкой напруга падает до 1,57В при этом на коллекторе Q3 появляется 7,87В вместо 2,67в Значит схема управления МС работает? но далее в точке после D11 напруга остается прежней хммм...!! Поменял оба бублика (дроссели) диодную сборку еще раз диоды кондеры и транзик в цепи 3,3 ну чудеса какие то
Без нагрузки 3,3 под 1,57
Пришел еще один такой же с точно такой же проблемой только АТХ БП
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
на подобные , что совпадение 100% конечно нет гарантии.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
хорошо, уже выбился из сил по замене запчастюшек в цепи 3,3 и смотрю по форуму это всеобщая нерешаемая проблема (падение напруги при нагрузке на 3.3 и замена транза PNP тут у всех ничего не решает) как насчет переделки схемы из МС в КПС например, возможно? (я уже на все готов)
??? мне полюбому это БП надо поднимать. С Рождеством Всех !!!!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Да, конечно. На некоторых платах перекинув перемычки можно легко переделать. Только нужно смотреть, чтобы в +5 стояла сборка на 30 ампер.
