Добрый день!
Схемы на БП не нашел. Выдает 3 напряжения
APFC выполнен на контроллере ICE1PCS01 и полевике 20N60С.
Основной блок на TOPSwitch TOP-246YN (выходы F,X,S и L на "земле").
На оба контроллера есть datasheets. Схемы довольно просты, но вот в самом БП немного наворочено с ОС на мелкосхемах. Исходя из разводки первым запускается основной блок, подает питание на ICE1PCS01. После чего начинает работать APFC.
Вот только блок не запускается. После диодного моста на конденсаторе есть 280 В, во вторичке 0.
Сам БП пришел уже из сервис центра, где в нем немного покопались. Видно, что меняли электролиты по выходам вторички и плохо запаяли (проверил, пропаял), ICE1PCS01 и его стабилизатор на 12 В, оптрон в ОС.
Проверил диоды по вторичным выходам и в силовой части.
При включении начинает грется TOP-246YN (не смертельно, т.к. без радиатора включаю). Получается, что-то срывает генерацию или просто коротит во вторичке.
начал писать, начал думать
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нашел дополнителных два вывода под конечный выключатель в самом проекторе(защита от дурака). Я почему-то подумал сначала, что они на вентилятор лампы идут. Вот этот конечник и запирает через небольшую схему TOPSwitch. Замкнул и блок заработал.
Проверять в сборе буду уже завтра.
Ну а написал, так не удалять же. Вдруг кому пригодится.
С уважением, Евгений
