Ребята плз не судите строго... перечитал ваши рекомендации для новичков ... но увы не нашел там интересующий меня вопрос...
Подскажите плз у меня Dell 500 ноутбук от частых перегибаний надломился силовой кабель возле входа в сам комп... сначала помогало простое "шевеление", потом нажатие, пока совсем не перестала заряжаться батарея!!! Решил действовать старым методом - самопочином ) Так как штекер (который всовывается в комп) не съемный я его разрезал максимально (ну чтобы было куда захватить напайкой) после чего зачистил также и силовой кабель (всего где-то сантиметра 4 получилось) взял паяльник ну и напаял... Сам комп работает от сети (то есть питание есть) а вот батарея по-прежнему не заряжается!!! Почему и что делать не знаю ?-))
Проводники после сращивания необходимо было прозвоинть. Но лучше поискать замену кабелю. Не знаю какой там у Вас штекер, но поискать разборный можно попробовать.
Dell.. Demonsh, у Вас там случайно не три провода от БП шли? Ничего при пайке не напутали?
doomnik, Поискать новый в принципе можно... но хочется восстановить своими ручками... А что даст прозвонка, ведь комп питается и работает от сети нормально, а батарея не заряжается???
Serzh, я так думаю, что наверное, - нет (хотя я не специалист). Структура кабеля следующая: внутренний провод (в обмотке) а по окружности его (по подобию телевизионного) намотан этот который у меня и переломился!!! То есть он двух контактный/жильный (вроде ?-)))!!! Паял нормально перепуть там было очень тяжело... ведь те провода которые переломились - те фактически (после зачистки) я и запаял!!!
Я вот ребята подумал, может быть такое, что напаяв туда энное количество олова, я, тем самым, поменял его сопротивление и, как следствие, аккумулятору для заряда не хватает мощности...? -)
Тот кабель, где 3 контакта - как коаксиальный с двумя оплетками, а штекер - трубка + центральный штырь.
UAM да так он и выглядит!!!
Ну значит Вы две оплетки вместе спаяли, что недопустимо..
Перепаивайте корректно их теперь. Там три контакта - плюс, минус, и сигнальный.
Если питает, то оплетки припаяны верно, а вот центральный надо искать.
