BURN на SP0802N
Помогите, пожалуйста, найти BURN - комплект для Samsung SP0802N.
P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
или
P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS
на pulima@mail.ru
Очень нужно.
Заранее спасибо.
P/N: 1382J1FYA00339     P/V: SFN  F/W: TK-100-31 (tk31n)  MODEL ID PALO
ЗАКАНЧИВАЕТ БУРН С ОШИБКОЙ "4А"
этол вин вертвый ? или просто бурн инеподходит или кривой ?
заливал это
HT - TJ31Z5_F.DN,
BBIN - TJ31Z3_B.DN3
Посмотреть втулом на каком этапе бурна ошибка, и нет ли по какой-то из голов огромного кол-ва дефектов.
Попробовать пустить бурн по-новой, бывает бурн в 1й раз оканчивается неудачей, а во 2й - нормально проходит.
А код 4А - странный однако...
 по терминалке пишит 4а 0000 и  повтаряет пока не сделаеш рестарт втула
а где в втуле можно посмотреть на каком этапе ошибка ? а то чет непонял где смотреть
Analysis - Burn-in step time, Analysis - Burn-in result, View/edit list - Burn-in error log ...
Еще посмотреть View/edit list - Primary defect list и TA defect list, по какой голове в основном дефекты сыпятся...
на "0" голове 134 ошибки а на "1" 214 может мне это поможет только как это сделать----> тут тоже проблема была только я непонял как ее решить ihdd.ru/forum/viewtopic.php?p=44872#44872
нормальное количество.
Снова лить HT,после LED00
загрузить скрипт по F3 удалить,то что написано на ihdd
cохранить по F2
и бурн
удалять=Delate
но это требуеться на Paladin .
А у вас то пало/veloce отвалился ?Или это Paladin с 4a ?
что говорит втул?Как этот 4a называет?
Попробуйте ht :tj31z2_f.dn
бурн тотже(tj31z3_b.dn3)
хотя попробуйте всё таки поудалять P60 из скрипта
вот с этим такая проблема
P/N: 1382J1FYA00339     P/V: SFN  F/W: TK-100-31 (tk31n)  MODEL ID PALO T280 = P/V80 37-1
так я и заливал эток комплект
tj31z2_f.dn
tj31z3_b.dn3
ANALYSIS>DEFECT
это в нём у Вас столько дефектов?
после влития HT и передёрга питания (через минут 20)LED 00 ?
посмотрите что пишет
ANALYSIS>BURN-IN RESULT
4a на каком тесте?
Во время бурна питание случаем не дёргалось?
Через UPS запитано было?
а какой скрип грузить надо ? у меня из комплекта только
TJ31Z5_F.DN
TJ31Z3_B.DN3
TM31NM2.BIN
и все
а скрипт я так понимаю это примерно вот такой надо
P80PEXT.SPT ?
или я не так понял ?
Скрипт надо грузить,тот что создаёться после HT
HT сам создаёт скрипт.
Всё таки попробуйте влить HT=TJ31Z2_F.DN
передёрнуть питание.
Подождать минут 20-30 пока HT отработает
Если после отработки в терминале будет LED 00 или светодиод будет мигать на 39 ноге непрерывно быстро(зависит от того чем Вы отслеживаете процесс)
Дать Reset (F5) в VTOOL
Далее
VIEW/EDIT LIST>BURN -IN SCRIPT>F3(появиться список тестов)
поудалят(Delete) тесты Download P60 Code
во всём скрипте(их там штук 5 встречаеться) и сохранить скрипт(F2)
Будет задан вопрос.Ответить YES
Далее TOOLS>DOWNLOAD(tj31z3_b.dn3)
дёрнуть питание.
Подключить на бесперебойник,повесить светодиод на 39 через 390 ом
и ждать результатов.
