Да, у меня тоже была такая мысля. Заменил платку с рабочего винта. Ошибка тоже 96. А даунсайз бурн какой надо? Да, и еще такой вопрос: после этой ошибки он у меня определяется как 160gb, так должно быть?
Где определяеться как 160Гб ?
Вобще сколько там голов vtool показывает?
это с неродной платкой как 160 ?
Платка не помните с какого была взята по объёму?
После влития HT LED 00 бурн проходит примерно больше 7 часов в терминале, пишет много всего и хлоп LED 4A 0000
ANALYSIS>BURN-IN RESULT
Stop Condition - ( 4A )
Unknown stop condition
Download P60 Code
Last executed Step - 74
total Error count - 0
Error List Pointer - 6700H
Last Error Log addr - ( 12 , 0 , 0 )
Temp disk addr ( 0 , 0 , 0 )
Command List Ptr - 6034H
Current disk addr - ( 4 , 0 , 85 )
Start , End cylinder - 24 ~ 86448
Used Burn - In code - tk31z3sb
Добавлено...
Сорри, я его и заливал. Просто опечатка вышла у меня.
лейте снова HT,
дайте ему отработать
после в том скрипте,что создасться удаляйте все упоминания про P60
сохраняйте
и лейте Burn.
Он почему то на шаге понижения плотности выпадает.
Хотя на palo/veloce такого ранбше не замечал.
Вылетел из Burn с ошибкой 96
Запустил еще раз, может пройдет.
Добавлено...
И второй раз тоже вылетел с ошибкой 96
Что это значит? Что делать? Куда копать?
Это что значит? ---> Temp disk addr - ( 30178 , 1 , 160 ) Меня пугают цифры 30178
pulima, используйте кнопку "Изменить" для правки своих сообщений. И следите за грамотностью и оформлением постов.
MOON
Я бы посоветовал подкинуть заведомо рабочую платку от Palo/veloce
бывает ,что из за глюков электроники и не поймёш.
Если такое же будет -пробывать даунсайз бурн
не поможет-кусать голову.
Ошибка тоже 96.
попробуйте найти такое:
TS31Z_B.DN3
TV24M.bin
это даунсайз.
ht тотже что и не для даунсайза
только скрипт не трогайте в случае ,если будете даунсайз запускать
Спасибо
Попробую найти это бурн комплект.
TV24M.bin не нашел в табличках, но нашел UM24F0_M.BIN комплектом к TS31Z_B.DN3. сами файлы есть, но сомневаюсь что-то...
JETWAY посмотрите, пойдет ли он. Если да - вышлю pulima
у меня нет автоподписи
