Такая вот проблемка.
Материнка GA-6VEM(VT8601T+686A). Пропатченый с /v и /p биос. Сандра 2003.7.9.73 показывает в тесте на пропускную способность памяти, что работает 4-way bank interleave. Аида 3.76.5 показывает вот что:
Поддержка чередования памяти 4-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Кому верить? Я как-то больше склоняюсь доверять Аиде. Но если она права, то как добиться 4-way?
Дело в том, что если я правильно разобрался, /v включает интерливинг только при установке в БИОСе параметра SDRAM Cycle Length = 2...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так стоит 2. Все настройки пробовал в разных положениях и всё равно один и тот же рзультат. Хм, а то, что память не умеет ECC никак не влияет?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Так четность и интерливинг никак между собой не связаны...
Можно попытаться понять, кто привирает, следующим способом: установить MemoryInterleaveEnabler (ссылка на сайт автора - Джорджа Бриза - в ФАКе), и посмотреть, что будет говорить Аида...
Только интерливинг априори бывает 4-х или 2-х банковый, что-то мне характеристика "1 way" сильно подозрительна...
Хм.. ну может 1-way следует трактовать как отсутствие оного? :\. Ок, попробую Interleave Enabler. А WPCRSET/WPCREDIT мне ведь тоже могут помочь?
Собственно говоря, MIE делает то же самое (правку регистров), только в автоматическом режиме...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Но если охота врукопашную - ссылка на сайт Х.Оды там же, даташит чипсета в файлах на сайте, злодействуй...
