спасибо за совет. биос пропатчил, вроде все пашет.
только вот не знаю можно ли вообще в моем биосе открыть фичу,
жизненно необходимую для разгона проца. я разгонял его по шине
100 - 119 Mhz (900 celeron tualatin - 1079 Mhz). дальше
разгоняться он категорически не хочет. надо бы поднять напругу,
но с этим как раз проблема (из биоса это сделать нельзя, как у
нормальных людей).
Если не гонится - проверять память (при ошибках увеличивать тайминги) и мотать VID'ы: сразу отвечаю - вторая часть статьи apple_rom; и еще - нет у меня уверенности, что Ваш Целерон - Туалатин...
Последнее - БП какой, видео какое?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да мой celeron действительно tualatin (fc-pga2, 256 l2 cache....) - даже пропатченный биос так говорит
(230v)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Видео Geforce2 mx400 2x(не сметесь)
БП вообще какой-то левый, но пока работает)
Мать дешевая и не гонится (если выставить fsb больше чем 119 mhz,
то комп вообще не грузинится и приходится отсоединять блок и соответственно
clear cmos. кстати немного поизвращался над бедным бивисом в патчере (пришлось заново перешивать). в общем в последний раз запускал его с ключами /v /p /с (работает, но только непонятно что же поменялось (кроме последнего ключа
Начнем с конца:
1) Ключ /р (+PCI) - если не было режима Memory Freq = HostClk + PСI, то должен был появиться (открыться), если не открылся, стоит посмотреть Модбином.
2) Ключ /v (TurboRAM tweak) - касается интерливинга банков памяти (4 банка) и включения/разблокирования соотв. режимов, если их не было (Slow/Normal/Fast/Turbo; опять же, если не открылись - посмотреть Модбином).
3) Мать, очень похоже, если и причем, то в последнюю очередь - стоит почитать, что пишется на сайте и говорится на конфе о блоках питания, и делать практические выводы (например, хорошим выводом был бы PowerMan Pro 360Wt или типа того
4) Над видео смеяться и не собирался, просто на основании терпеливого (почти пять лет
5) Ну а Туалерон твой должен бы очень хорошо гнаться (предел для 0,13мк технологии примерно вдвое выше штатной частоты твоего камня
Может, всё-таки не 900, а 1000?
см. по ссылке:Celerons
Была такая партия 900 туалеронов
Не читайте Вы эту рекламную ахинею, если действительно хотите разбираться в вопросе - ищите всегда Specification Updates и т.п., и будет Вам счастье...
Да, действительно, заглянул в datasheet "Intel® Celeron® Processor for the PGA370 Socket up to 1.40 GHz on 0.13 Micron Process" - есть такой
1. В биосе значения Dram Clock : host clk, Host clk+33m, host clk-33m (какой выбрать?)
2. Bank Interleave : 2, 4
Насчет разблокирования соответствующих режимов (slow/normal/fast/turbo) - не нашел. посмотрел модбином, но своим ламерским взглядом опять ничего не увидел. подскажите где в самом cmos их искать.
Собственно, этого достаточно.
DramClk=Host+33 (на самом деле, +PCI) выбирается в зависимости от скорости FSB и разгонного потенциала памяти:
- до 133MHz возможен любой из режимов;
- после 133MHz - только HostClk и HostClk-PCI.
С обоими параметрами ситуация проста: более высокая скорость работы памяти и 4-банковый интерливинг лучше, но память может не выдерживать максимальные режимы, нужно подбирать тестированием.
Оцените свою память и начните с ее максимума по всем параметрам (тайминги, DramClk, Interleaving; для таймингов "максимум" - это минимальное значение) на той FSB, которая будет, или предположительно будет, рабочей (при определенных условиях комп может не стартовать, нужно будет сбросить CMOS и начать с другими), снижайте (тайминги повышайте!) и комбинируйте до безошибочности...
Пример: рядом две матери на VIA694, FSB>133MHz, память разная, в одном случае наилучшие безошибочные показатели при 3/HostClk/2, в другом - 2/HostClk-PCI/4.
Пробовал поиграть с этими параметрами, но комп
работает только на 119 mhz. Чистил cmos раз 5.
В общем сейчас параметры имеют следующий вид :
Dram Clock : HostClk+33
Sdram cycle length : 3
Bank interleaving : 4 bank
