Сабж определяется в БИОС нормально, стук начинается при обращении к винту. Скан Викторией проходит только первую "строку" карты пов-ти, в начале второй начинается стук. Если сбросить накопитель по F3, то можно снова проинитить винт и начать скан. Проге Smartudm смарт не отдает. При попытках загрузить винды вешает систему, стучит пока не вырубишь комп.
Ветку ремонта HDD просмотрел. Понятно, что без терминала я не смогу предоставить достаточно сведений для внятных советов. Нашел несколько схем терминалки. Наиболее подходящая на MAX232.
Завтра соберу, но есть вопрос. Что такое диод Зеннера? Это что, обычный стабилитрон? Алдаташит по запросу 2V7 выдал BZT52C2V7-7. Uстаб 2.5-2.9v. Это он?
Нашел еще одну:
Чего-то она слишком проста, или пойдет для моих целей?
T>N4
Missing Critical Parameter
Code - FB Track 0ECE7.0.240 Sns 0CC Rty F7FF.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000
000
Это он мне и раньше писал. А поведение винта ни на йоту не изменилось, я записывал как на что винт реагирует. Да и как я мог убить адаптивы, они ведь лишь тест проходили, питание во время тестов не дергал да и вообще не трогал его. Я работаю, он себе тестится.
Вот реакция на CTRL+R изменилась
Preamp Sent Greater than Max Allowed Bias (0B-0A)
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .130
А насчет Nx в уровне Т в мане ни слова, видать и правда не тот.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Сдается мне, что башке наступает окончательный кирдык.
Может головомойка ? А ?
Еще и оверлеи слетели. Тк запуск с первого теста...
...не знаю что здаётся, но очки в руках у обезьяны это писец полный, советую руки в нужное место прикладывать. Голова у него грязная, не мучайся... После помывки помрёт всё-равно, а вот про инфу скорее всего можно забыть...
Pavel поздравляю вы - идиот! Браво!
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
После помойки можно, кАнеШнА, поиграться с SDLD, но ИМХО всё равно долго не проживет....
Кисточка, зеленая нитрокрасочка и ведерко :idea:
Ну вот, как-то это не очень культурно так выражаться на форуме...нежнее...еще нежнее...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Во флейм ударяться не стану, просто минус клацну.
И еще. Не помню кто из Умных людей нашего мира сказал: "Мир познается через разрушение". Откуда люди узнали хотябы о своем собственном устройстве? Вскрывая себе подобных. Пример не очень удачен, но мысль думаю ясна?
1. Убедится в том что верно загружены адаптивы 2>x (Не должно быть во всех строках одинаковых значений)
2. Уменьшить тип на 1. т.е. Давим точку, видим тип 21... даём T>Y20. Убеждаемся что тип изменился.
3. Разрешаем запись (если тулза этого сама не делает) 1>F
4. Записываем вендор от сороковки 10h секторов как минимум.
И имеем сороковку, которую соответственно нужно протереть.
Сканируем поверхность... если всё хорошо... то повезло, если нет то это уже другая история.
Хороший совет. Только поздновато для винта. Адаптивес уже коррупт, да и "проблема преампа" налицо. Записать ничего не удастся...
0 голова грязноватая у него скорее всего или запил....
терять нечего...
вскрыть и помытьь головы, собрать и посмотреть что начнет писать.
ЗЫ: какими инстументами и материалами пользоваться для помывки чтобы не повердить голову? у кого какие наработки в этом плане?
