Данный жоский диск на 200гб работает так: запускаю акроникс он показывает разделы и инфу которая находится на винте пытаюсь с помощью проги удалить ,форматировать, или стереть папки он или зависает и вообще ничего неделает.При запуске винчестера с виндолсом то он показывает разделы то исчезает и также немогу удалить,форматнуть винчестер.Проги показывают что он без бедкластеров и смарт хороший.Что с ним можно сделать чтоб он работал нармально?
Если информация с диска не нужна-попробуйте в mhdd>erase
после него пробуйте создавать раздел,форматировать
Также перед этим всем рекомендую плату открутить и посмотреть контакты,если окисленные-почистить резинкой
Ну и шлейфики, БП для проверки можно поменять.
контакты протирал.а инфа ненужна. Попробую через MHDD
вобщем через MHDD он нехотел ни форматироватся ни другие действия выполнять(
Не пишет он. Либо головки грязные, либо адаптивы ушли, либо канал записи.
Сливай всё образом в режиме чтения на другой диск, а этот может и восстановится, но только тестами по полной программе.
Контакты не мешает почистить.
