HDD WD 400PB-00EPAO: Сгорел чип L6278 1.7E на плате 2060-001189-003 rev. A
Здравствуйте!
Такая проблема - сгорел чип L6278 1.7E на плате 2060-001189-003 rev. A на HDD WD 400PB-00EPAO
За что отвечает этот чип? Интересует именно тот вариант, что если вдруг чип получится найти, то поможет ли его перепайка восстановить работоспособность жесткого диска?
Крутилка (крутилка-шевелилка) — микросхема управления шпиндельным двигателем и VCM (Voice Coil Motor — катушка, двигающая БМГ).
Прозвонить надо коммутатор,а то может и смысла нет .
Проще платку найти живую и ПЗУ перекинуть чем эту реанимировать.
Аватар пользователя max3
фото:бабхнуло красиво 8)
Да, воды внутрь диска налили и не высушили перед включением. А микросхема Samsung K4S641632F-TC60, которая на плате самая левая - это и есть ПЗУ? Её нужно будет перекинуть на новую плату если удастся отыскать такую?
ПЗУ
U12 - восьминожка.
Коммутатору скорее всего конец пришел. У меня штук пять было так сгоревших. И у всех коммутатор сдох.
Комутатор - сравнивать сопротивление выводов банки с заведомо рабочей... А вот на плате помимо крутилки легко мог и проц поджариться. От того - ремонтировать плату смысла мало.
