Нужно проверять на практике, так как из-за невозможности вручную выставить коэффициент больше 12 я обломался за 2200+, так как он определялся как 2400+ и ничего нельзя было изменить, так как нужен коэффициент либо 13.5 на 133 DDR либо 18x на 100 DDR.
С бартоном наверняка будет такая же фигня, если не переделывать в мобильный (не испытывал, говорят все множители до 24х откроет)
Немного уточню. Имелась ввиду поддержка бартона самим чипсетом КT133A. Т.е. зависит это от биоса или апаратно (типа кондера по RESET#) Понятно, что будет меньше чем 2500+
1 Апр 2004 - 16:01 Unknown BIOS
У меня на KT133 БЕЗ "А" спокойно работает Thorton (кастрированный Barton) 2200+, правда на 1350 МГц. Зато греется меньше чем старый Duron 950. Мать Chaintech 7AJA. Без BIOS patcher'a видился как Athlon просто, SSE не инициализировалось. BP 4.51beta помог, правда пришлось откат вырубать - при включении почему-то иногда в откаченном режиме грузился, что не нравилось спящему режиму WinXP. Кондеров в цепи RESET искать не пришлось. Насколько мне известно для всей серии 7AJA проблем нет в т.ч. для 7AJA2 на KT133A. Короче говоря чипсет по определению совместим со всеми процами. Возможна несовместимость с конкретной реализацией мат. платы из-за неправильных временных соотношений сигналов. Но народ это как раз лечит заменой соотв. кондера.
Бартон 2500+ на KT7-A(KT133A) что-то около 2,1 ГГц. Множитель - 12.5, шина какая только могла быть, а именно в районе 170. Точно не помню, было летом. Напряжение выше 1,7 В не поднимал.
133x2 разве не 266
Немного уточню. Имелась ввиду поддержка бартона самим чипсетом КT133A. Т.е. зависит это от биоса или апаратно (типа кондера по RESET#) Понятно, что будет меньше чем 2500+![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Читай M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbred)
Там есть немножко и моих граблей.
Вкратце - память нужна хорошая. И CAS=3 на ней, скорее всего..
[/url]
