Мать Abit NF7 убила проц?
Мать новая поработала 4 часа.(успел Win поставить)
Мать уже не запустилась никогда, ни с другим процом ни при любых каких условиях. (мех., термич повреждений нет.)
Ну ладно, МБ заменил по гарантии на Epox, но проц больше не запускается!
Перепробовал на разных системах. - запускаются все вентиляторы, динамик не пищит ,но на мониторе - ничего.(Видео - ОК)
Методы оживления процессоров есть?
Как предотвратить подобное Г. в дальнейшем?
(ну не самая же плохая фирма Abit?)
Не самая плохая, так же как и AMD - не худшие процессоры, но все бывает...
Может быть и обратная ситуаця - камень с неким "изъяном", померший сам и утащивший за собой прежнюю мать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
или скачек напруги в сети мог такое сотворить
маловероятно что горелый проц убил мамку-у стабилизатора ядра зашита потоку и КЗ а вот наоборот-пожалуста-силно завышалось питание ядра или ввода вывода или отсутствие 2 в момент подачи первого-и кранты -скачки сети напроц невлияют -коль выжил БП-они неопасные -учтите питаниепроца и DDR памяти
-2раза стабилизировано сначала в БП
потом на плате-совет привключении-сразу померить напряги на проце,памяти и все питающиие(их лучще до включения платы)
наиболее вероятно убиты ОБА были СТАТИКОЙ!-надо присборкеПРЕДОХРАНЯТСЯ -браслет АС сзаземлениемчерез 100ком
коврик из АС матерьяла и ТД
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Статика могла бы быть, но тогда сгореол бы сразу.
А так ведь проработало 4 часа. Просто при очередной перезагрузке не запустилось.
У меня подозрение что конденсатор на матери плохой был. Он поработал чуть-чуть, потом коротнул.
( А проц до этого в другой системе 1 год отпахал. )
Если интерес к вопросу еще не иссяк, посмотрите эту статью Криса Касперски, особенно раздел "Процессоры-убийцы"...
Люди - из практики - D1200/D1300 - ОЧЕНЬ частенько дохнут. Именно таких у меня больше всего значков. Именно от них - больше всего убитых плат.
п.с. то же верно для Athlon 1.2-1.4 (Tbird)
