Вот нашел в интернете, кому надо ознакомьтесь
Сплошь и рядом нас подстерегает следующая ситуация:
В контроллере аккумуляторной батареи перегорает предохранитель, и, вместо того, чтобы заменить этот предохранитель (или просто сделать перемычку из тонкого провода), мы покупаем новую батарею за 100 и выше долларов, которая значительно хуже нашей родной батареи, которая требует мелкого ремонта.
Или же другой очень частый случай:
В батарее выходит из строя лишь один пальчиковый литий-ионный аккумулятор (цена которого около 10 долларов), и батарея при этом становится непригодной к работе. Замена неисправного аккумулятора также элементарно осуществляется в домашних условиях даже при отсутствии грамотности в электронике. Для этого просто нужно знать несколько практических нюансов, которые наглядно изложены в этой книжечке. Начиная разбирать батарею, не зная этих нюансов, Вы просто угробите контроллер, и тогда уж точно придется покупать новую батарею.
Посмотреть или глянуть в Зерколо
Отпишите, полезное ЭТО или нет?
Чуть позже:
Занятная подробность. Правда, про контроллер ничего, но не все такие хитромудрые, как ебеэм...
brainbooster needed...
Все людям и хорошему форуму
Плюсик за ссылку. Правда интересного там, imho, не много..
А существует ли практика "тренировки" подуставших АКБ? Ну, по аналогии с автомобильными - типа разрядил/зарядил.. Или сразу в морг?
Как и для любых аккумуляторов... Что бы ни писали о том, что Li-Ion и полимеры не имеют эффекта "памяти", есть такое дело, есть, хоть и в меньшей степени...
Не знаю как вам будет мой способ, но почему то у меня работает всегда с 80-90 % результативностью. Вот например принесли ноут, который раблтает от акума ~ 20 мин и все, полный разряд.
Что я делаю:
1 - полный разряд, до тех пор пока кнопка включения не перестанет реагировать на нажатие (
2 - полный заряд в выключенном состоянии ноутбука.
3 - после заряда, включение ноута и запуск какого-то видео, я включаю сразу штук 5. Звук лучше выключить
4- после выключения до состояния - пункт.1. и повторяю п.2 и п.3 и так 3-5 раз
В результате с 20 минутной работы аппарат выходит на рубежи в 50 - 60 минут
Но это не панацея, все зависит от запущенности акума, его емкости и возраста.
Удачки !
Есть еще варианты восстановления самих "банок" (елементов) аккумулятора (когда вообще не заряжается), что иногда применяю при восстановлении акумов, при чем не только от ноутов а и от радиотелефонов и мобильных девайсов.
Способ довольно известный, поэтому описывать наверное не буду
Да чего уж там, завели тему, теперь отдувайтесь..
Чего там такого Вы с банками вытворяете.. Общественности интересно
Ну, ок!
У меня под рукой нет неисправного акума, взял картинку из интернета, слегка подредактировал:
Два разных акума с теоретически неисправной "банкой" (элементом) между точками 2 и 3 . Определяется путем замера напряжения поочередно между точками 1-2, 2-3, 3-4 (и т.д. в зависимости от акума). Допустим между точками 1-2 напряжение 3,6В (номинал взят произвольно, а в реале он написан на каждом элементе) , точками 2-3 напряжение 1,7В, точками 3-4 - 3,6В. Тоесть "банка" между точками 2-3 явная проблема, которую мы и будем устранять
Берем (Я так беру!) блок питания постоянного напряжения 5 - 9 В (800мА - 1000мА) и тестер....
.... провода от БП подключаю к щупам (согласно полярности) тестера. И сразу вижу на дисплее тестера 7 В (у меня такой БП!). "Реаниматор" для "банки" готов!
Согласно полярности подключаю (прислоняю) щупы к точкам 2 и 3. На дисплее напряжение падает практически до нуля. Потом один из щупов пару раз убираю и прислоняю обратно, то есть убираю и снова подаю напряжение... И вот на дисплее тестера, при подключенных контактах к неисправному элементу, видим как напряжение начинает по тихоньку расти... Так его и "наращиваем" до номинала, НО если елемент сильно греется, даю ему остыть минут 10 и продолжаю...
Как только номинал "банки" искусственно подняли, Ставим в девайс (ноут, мобильник, радиотелефон и т.п.), и включаем штатную зарядку...
далее следую схеме зарядки описанной выше, для "тренировки" подуставших АКБ! !!! ПЕРВАЯ ЗАРЯДКА ПОСЛЕ такого восстановления, может длится более чем обычно! Это нормально!
После тренировочных (см. выше!) упражнений как праило акум может работать далее. Но более 2-3 раз ОДИН и тот же акум восстанавливать не стоит!
vovanfun, довольно странный способ зарядки АКБ. Поступаю так: заряжаю постоянным источником тока, контроллируя напряжение на банке. И никогда не превышаю номинальный зарядный ток т.к. лишний нагрев батареи уменьшает её жизнь.
А всё вышеописанное - шоковая терапия. После таких мытарств над банкой (от БП с током 1 А), долго она не проживет, разве что до последнего издыхания...
У любого АКБ есть определенное кол-во циклов заряд/разряд. Длительность жизни АКБ напрямую зависит от условий заряда/разряда и рабочей температуры. И если срок жизни АКБ подошел к концу, то как её ни заряжай/разряжай - внутренние хим. процессы внутри АКБ никак не восстановить. Согласен с тем, что
но, в подавляющем большинстве случаев такого результата достичь не возможно. В общем если срок жизни исчерпан, то и нечего "старичка мучать".
Ссылку не смотрел, зерколо тоже... написанное про предохранители, ИМХО, очевидные вещи, ничего нового. Лучше бы написали про схему отключения литиевой АКБ при переразряде, и то полезней было бы. Там должен быть компаратор напряжения и ключ на мосфете, который "разрывает" минусовой провод АКБ.
