Совет был именно по маске. Маска тоже несет информацию о позиции, но при установке элемента с BGA выводами эта информация недоступна. Поэтому и используют шелкографию для указания контура элемента.
Если не хочется делать шелкографию, то можно непосредственно на top'е/bottom'е изображать нужные фигуры. Но маска в любом случае не используется для подобных целей.
просматривал журнал Железо 2006 года, там данная проблема решается перепрошивкой
прошивается , что в памяти отсутствует данный чип памяти и после этого оперативка работает без него
схема программатора прилагается(правда схемы там для ддр, ддр2)
у самого неоднократно были случаи отвала чипов,но так и не сумел правильно поставить на место без трафарета
что это?
например
если шелкографии нет, а маска разрушена - поможет острый глаз и инструмент (можно риски нанести чем нибудь острым)
maco, так я вроде знак равенства и не ставил, а фоток с нанесенной маской но без чипа нет у мну
ну при высокой плотности монтажа фигуры особо не изобразишь, а вот маркерные точки в виде дорожек печатной платы встречал
