В мониторе Benq FP71G+ выгорели транзюки С5707 и FQU 11P06 в одном канале подсветки. Заменил С5707 один в один, а FQU 11P06 на FR5305. Неисправность осталась. Проявление: при включении монитора подсветка появляется, но только с одной стороны, затем через 3-5 сек моник выключается. Очень прошу помочь оживить этот телевизор.
Так выключается он, наверное, по защите.
См. лампы, инвертор.
Аццкий ромбовод {:€
Лампы целы, не работает один канал подсветки. Схемы моника нет, поэтому я не знаю, как сделаны цепи защиты. И потом, разве защита должна срабатывать при отказе канала подсветки? Кто ремонтировал подобные аппараты, скажите, можно ли менять FQU 11P06 на FR5305? Может быть в этом причина?
а документацию на элементы самим посмотреть?
я бы не был в это столь уверен.
схема БП и инвертора моника в >70% повторяет типовую схему включения основных микросхем.
как ни странно - такое возможно. Например, у Вас второй канал не работает из-за межвиткового КЗ.
Статья "устройство и ремонт инверторов ЖК-мониторов".
PS: все - IMHO.
Аццкий ромбовод {:€
PPS: а схема-то вот она!
Аццкий ромбовод {:€
Менять оба плеча (5707 и полевики)+ проверить задающие емкости 0.22мкф + обязательно (!) пропаивать всю ВВ часть- трансф., конденсаторы, и разъемы...
Конечно докум на "Даташите" я посмотрел. Но! Обязательно ли в обоих каналах должны стоять одинаковые полевики? Аналог мне подбирал консультант магазина, спец вроде опытный, но вряд ли он знает особенности схемотехники мониторов. Поэтому я и обращаюсь к практикам - помогите.
Заранее спасибо!
Недавно закончил серию из 12 этих мониторов, так что могу поделиться опытом и статистикой.
1.Одинаковость полевиков необязательна.
2.В отказавшем канале ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить кондер 0,22х160 на утечку и обрыв.Если померять нечем-внимательно осмотреть на предмет боковых вздутий корпуса и т.д.
3.Отказ, как правило, возникает из-за рассыпания паек в преобразователе, чаще всего выводов кондера 0,22.
4.После замены пробитых и текущих деталей настоятельно рекомендую пропаять выводы на всех 4 трансформаторах ( я один недосмотрел-получил заработанный возврат).
5.Предохранитель на 3А в черном корпусе меняется обязательно, даже если он и выжил.Конструкция предохранителя непринципиальна, пока не привез такой формы, ставил произвольные на3-3,15 А.
6.Читал о случаях крепления металлизированым скотчем проводов питания ламп-не встечал.
7.На К.З. трансформатора не натыкался (может быть повезло).
8.На нескольких экземплярах пршлось менять кондеры 1000х10 (возле радиаторов).
Все. На вопросы по этой серии мониторов с удовольствием отвечу.
попался такой монитор, у кого есть схема на него ? не могу найти подскажите какие должны стоять
Solitary1386, а где в указанных местах "mikruha"? если вы пр транзисторы, то 2SC5707, надписей что на элементах нет? да и вообще, вы читали что выше написано?
makarog, благодарю, с усталости не заметил одну строчку
